JX-Turbo ohne Dichtung am Krümmer?
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Tach zusammen,
hab grade den Turbolader von meinem im Aufbau befindlichen JR abgeschraubt und festgestellt, das zwischen Turbo und Abgaskrümmer keine Dichtung ist. Auch im Jetzt-helfe-ich-mir-selbst kann ich keine erkennen. Wohl aber den Hinweis, dass alles dicht sein muss. Die Flächen sehen aber nicht so aus, als ob das dicht würde. Muss dat so?
Gruss, Olaf
Gruss, Olaf
Gruss, Olaf
Find ich auch nicht...
Mal Nachfragen !
oder hier
http://s161977312.online.de/shop/produc ... 0ebfdc3154
Mal Nachfragen !
oder hier
- Charly
hab die dichtung hier liegen, aber dichten tut die nich wirklich.
beim gasgeben drückt sich an den undichten stellen (die Gussteile sind ja nicht plan) der Druck an dem Blech vorbei, das wiederum wie ein Mundstück im Blechblasinstrument anfängt zu Schwingen.
Dann weisst Du, wie es klingt, Wenn Du einer Katze übern Schwanz fährst
Ergo: weglassen.
Ergo: weglassen.
Gruss Charly
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
jo...planen ist das richtige stichwort!
wenn die flächen nicht plan sind, hatse keinen druck aufn turbo...und ne dichtung dafür gibts nicht.
gibt also drei möglichkeiten:
1. nen ei drauf pellen
2. du kannst mit ner feile gut umgehen und hast genug nerv krümmer und turbo zu planen
3. du gibts die teile weg zum planen
reihenfolge in wertigkeit steigend
grüß jany
grüß jany
Ob das Planen was hilft möchte ich bezweifeln. Original ist das ohne Dichtung. Deshalb wird wohl beim Planen der Abstand nur größer und umso schwieriger wird das abdichten. Eine Idee wäre ein Blech zuzuschneiden um das zwischen zu legen. Kupfer wäre vielleicht besser geeeignet, aber an der Stelle wird das recht heiß. In jedem Fall würde ich mit Schleifpapier( um einem Klotz) versuchen zumindest ein Anliegen zu ermöglichen. Ich habe da zu Anfang auch eine Undichtigkeit gehabt. Allerdings hat sich das gegeben. Vermutlich ist das zugerußt(?).
@Charly,Warum ist der Abstand schon so groß? Das Geräusch kann ich mir gut vorstellen. Wenn man überlegt wieviel Druck und Volumen da vorbeigeht.... Und das müßte wie eine Saugstrahlpistole wirken.
- Ole71
Ich glaub, ich werds mal mit der Schleifpapier-auf-Spiegel-Methode probieren, hab ich mit der Zylinderkopfseite vom Krümmer grade gemacht, da bleib ich im Training.
Gruss, Olaf
Gruss, Olaf
Gruss, Olaf
