Abblendlicht geht nur einseitig
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia joker
- Leistung: 112PS
- Motorkennbuchstabe: WBX
Hallo an alle bin ein Neuling und komme mit diesem Fehler nicht weiter
Wenn ich das abblendlicht einschalte geht nur die Beifahrerseite und sobald ich das fernlicht anmache geht dann auch das abblendlicht auf der Fahrer seite
Hatte jemand von euch schon mal das problem und hat dafür eine lösung
LG Tom
LG Tom
Re: Abblendlicht geht nur einseitig
Welches Modelljahr hast du und welche Scheinwerfer - Einfach- oder Doppel-Scheinwerfer.
Gern gesehene Fehler:
- Sicherung defekt, weil rechts und links einzeln abgesichert.
- defektes Leuchtmittel, Ablendlichtfaden der H4-Lampe.
- Schlechte Masse
- Korrosion an den Steckern direkt am Leuchtmittel
- Schlechte Masse
- remmlatshofer
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
- Leistung: 112/95
Beim T3 ist die Schaltung so, dass beim Umschalten auf Fernlicht das Abblendlicht aus geht. Wenn du von vorne reinblickst, leuchten alle Scheinwerfer oben und unten gleich hell.
Falls du Doppelscheinwerfer hast, leuchten dann alle 4 Lampen auf Fernlicht.
Bei Abblendlicht leuchtet, wenn du von vorne direkt reinblickst, nur die obere Hälfte des Scheinwerfers.
Wie genau sieht das genau bei dir jetzt aus?
Gruß Rainer
- Leistung: 112PS
Atlantik90 hat geschrieben: ↑27.03.2022, 14:30 Welches Modelljahr hast du und welche Scheinwerfer - Einfach- oder Doppel-Scheinwerfer.
- Schlechte Masse
Also update
Es ist ein westfalia joker bj 88 mit dem 2,1l Benziner WBX Motor u d de. Eckigen scheinwerfer
Also jetzt geht kein fernlicht mehr und wenn ich das fernlicht anmache geht das abblendlicht auf der Beifahrerseite
Und es geht ein Standlicht mehr
Hab schon nach dem Masse Punkt geschaut unterm armaturenbrett die schauen gut aus
Der Lichtschalter schaltet die Stromversorgung für alles was Licht ist. Wenn noch ein Fernlicht geht, dann ist es nicht der Lichtschalter, denn dann schaltet der durch.
Der Abblendschalter käme ev. noch in Frage, aber eigentlich nicht nach der Ausgangsbeschreibung wenn noch ein Abblendlicht und Fernlicht ging.
Hast du alle Sicherungen geprüft - 7, 8 (Schluss- und Standlicht), 9,10 (Fernlicht), 19, 20 (Abblendlicht)?
Hast du alle Leuchtmittel geprüft? (Musst du schon ausbauen)
Hast du alle Stecker an den Lampen geprüft? (Auch dafür müssen die Scheinwerfer raus)
Wurde am Licht gebastelt wie etwa eine selbstgestrickte Relaisschaltung?
- Leistung: 112PS
Update
Es ist noch die komplette original Verkabelung
Es geht nur noch das abblendlicht auf der Beifahrerseite wenn ich das fernlicht anmache
Hinten geht alles an Lichtern
Und die Sicherungen sind alle in Ordnung
Morgen kommen die neuen Schrauben für die lichter da die alten zerbröckeln und ein neuer Lichtschalter dann schau ich mal und danke Fr die Tipps die bisher gekommen sind
- BUSbahnhof
Prüfe auch den Lenkstockschalter
- Leistung: 112PS
Der ist dann als nächstes dran sollte es der Lichtschalter nicht sein
- Leistung: 112PS
Hallo Leute nachdem ich jetzt ewig nichts mehr gemacht habe da mir die Zeit gefehlt hat hab ich mich letztes Wochenende mal wieder an meinen Bulli gemacht und den Fehler gefunden
Es wahren die Kontakte im sicherungskasten die oxidiert waren nach dem alles wieder sauber waren ging alles wieder wie gewohnt
Aber danke für die ganzen Tipps von euch
LG Tom
LG Tom
