Dröhnen bei JX
- Magnum1
Dröhnen bei JX
Hi
Ich habe bei meinem JX folgendes Problem:
Bei ca. 98km/h fängt er sehr laut an zu dröhnen, was man sehr laut im Bereich des Fahrers hört. Das geht so weiter bis ca.110km/h, dann wirds leiser.
Auspuff habe ich neu gemacht, Radlager sind i.O. und es sind nicht die Reifen.
Kann mir einer einen Tipp geben oder das Fzg. in der Nähe von Kassel mal probehören smiling smiley ??
Noch Teile von Multivan Schlachtung vorhanden !
Der gesamte Antriebsstrang kann verspannt sein. Löse die Schrauben von Getriebe und den Armen am Motor(das sind die 24(?)er Muttern am Gummipuffer li und re). Nur Lösen!!!! Dann nimmste nen Kuhfuß und verschiebst die ganze Einheit hin und her. An den Schrauben und am Halter vom Getriebe. Dann mal fahren.
Es kann beim Einbau passieren das das verspannt. Aber es kann auch sein ,daß der eine oder andere Gummipuffer seinen Geist aufgibt. Bei der von mir beschriebenen Methode kannst Du die Puffer auch gleich überprüfen.
- Charly
Das ist alles eine Frage der Resonanzfrequenz eines Systems.
Bei mir war nach dem Wechsel der Einspritzpumpe auch eine Änderung dieser Resonanzfrequenz festzustellen.
mit der alten war sie bei 90 und jetzt liegt sie bei 115 km/h
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
