Fragen zu 14" Käseloch
bub0815
Beitrag von bub0815 »
ich plane 14" Käseloch auf T3 (BJ88) mit Serienfahrwerk und Servo zu montieren. Die Felgen tragen die VW-Teilenummer (255.601.025).
Die Suchfunktion habe ich benutzt.
Ich wäre dankbar, wenn mir Jemand das entsprechende Gutachten (KBA40491) zur Verfügung stellen könnte. Mir ist klar, dass man das nicht braucht, mich würde aber interessieren, was drin steht und ich hätte es einfach gerne :-). Mailadresse teile ich gern per PN.
Ebenso wäre ich dankbar, wenn ihr mir das folgende zusammengetragene Wissen bestätigen könntet:
- Die Felgen können eintragungsfrei gefahren werden.
- Es muss kein Gutachten mitgeführt werden.
- Brauchbare Reifen dafür sind 205/70 R 14.
- Zur Montage brauche ich Radschrauben (M14x1,5x32) und Muttern mit Kegelbund sowie längere (50mm) Stehbolzen hinten.
- Die längeren Stehbolzen können bei Rückrüstung (Winterreifen) auf Serien-Stahlfelgen drin bleiben und passen unter die Serien-Radkappen.
- Keine sonstige Änderung (Tacho etc.) notwendig.
Reifenempfehlungen (Sommer) nehme ich auch gerne und auch Hinweise, falls andere Reifenmaße auf den Felgen mehr Sinn machen sollten.
Vielen Dank vorab
vom Bub
Mein kleiner Blog: www.bub0815.de
*Christian*
Leistung: 50
Re: Fragen zu 14" Käseloch
Beitrag von *Christian* »
Servus!
Soweit alles richtig, aber an der HA benötigst du keine längeren Stehblzen.
Reifen gehen auch 185R14C.
Gutachten hatte ich mal - heute abend kann ich schauen, ob sich irgendwo noch was versteckt....
Gruß Christian
bub0815
Hi Christian,
herzlichen Dank - das hilft mir schon mal sehr.
Braucht man nur für die Käseloch keine längeren Stehbolzen oder auch für die späteren Multivanfelgen nicht? Falls letzteres würde es dazu sehr viel falsche Informationen im Netz geben. In einigen Shops und in der Bucht steht das nämlich sehr allgemein gehalten (das man für Alufelgen längere bräuchte).
Wie ist die Erfahrung bei den Reifen (205 vs. 185)?
Und vielen Dank fürs Schauen nach dem Gutachten :g5.
vom Bub
*Christian*
Leistung: 50
Hi Bub!
Nee, auch bei den späteren "Multivan"-Alus benötigst du keine längeren Bolzen hinten.
Bei einigen anderen Alus (ich glaube auch bei Ronal) mußt du längere Bolzen verwenden. Das steht dann aber im Gutachten / in der ABE / in der Genehmigung, je nachdem...
Schick mir mal deine email per pn.
Große Unterschiede zwischen 205/70 und 185 habe ich nicht festgestellt. Ich bin eher ein gemütlicher (Diesel)-Fahrer und mag die 185er gerne. Bin auch öfter mal auf Feldwegen oder auf Wiese unterwegs, da finde ich die schmaleren 185er besser und robuster.
Gruß Christian
bub0815
Herzlichen Dank noch mal an Christian, der mir noch das Gutachten zur Verfügung gestellt hat und auch wieder im Downloadbereich (viewtopic.php?t=65254) zugänglich gemacht hat :g5 .
Hast du die KBA 40491 von deinen Rädern abgelesen? Wenn nein sondern über Recherche ermittelt, dann solltest du beachten, dass es für die Räder 2 unterschiedliche ABE gibt mit unterchiedlicher Kennzeichnung der Räder.
Die ABE KBA 40491 gilt nur für ATIWE 361430 A
Es gibt nämlich auch noch die ABE KBA 40362 für die ATIWE 61430 A (gelöscht am 17.05.1983). Ja der kleine Unterschied in der Nummer ist wichtig.
bub0815
Die KBA wie auch die VW-Nummer ist von den Rädern abgelesen.
Fiete Hamburg
Aufbauart/Ausstattung: 117
Leistung: 57 PS
Beitrag von Fiete Hamburg »
Ich suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 185/14 - 102/100 für 5,5x14 Felgen.
Es erscheint etwas schwierig diese Reifen zu bekommen.
Kann mir jemand einen Händler nennen?
(Alternativ wäre ein Vorschlag was für ein Reifen zulässig wäre.)
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Fiete Hamburg hat geschrieben: 12.06.2023, 11:26 Ich suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 185/14 - 102/100 für 5,5x14 Felgen.
Die Größe wird seit einer Weile als 185/80-14 angeboten. Das "wirkliche" Maß ist meines Wissens /82, spielt aber keine Rolle.
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit! Unter 185R14 find ich Zb. dort als WR:
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... preis_bis=
als AW:
mit deiner gewünschten Traglast.
Was sonst noch bei dir passt: Achslast durch 2= Traglast des Reifens. Bei 1300KG zB 93,und natürlich alles drüber.
Dann kannste auch nach den erwähnten 185/80 R14 suchen.
Gruß Frank
Suche mal nach 185 R 14 C, dann findest du auch. Schau in deine Papiere, da steht auch nicht 185/80 R 14.
Die Reifengröße 185 R 14 ist in den Abmessungen ohne Querschnittsangabe definiert. Schau dazu in UN ECE-Regeln und in die Normen der ETRTO
bub0815
ich grabe diesen Faden mal wieder aus, damit die Rückfrage im richtigen Kontext steht.
Möchte Reifen bestellen und habe mir noch mal die Käseloch-ABE angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass für den Typ 253 u.A. die Fahrzeug ABE 207/1 angegeben ist, jedoch nicht (wie in meinen Papieren) die 207/2.
Vermutlich weil zur Zeit von 207/2 schon die neuen Multivan-Alus und nicht mehr die Käseloch von VW angeboten wurden.
Da ich meinen Prüfer kenne und schwer davon ausgehe, dass ihm das nicht gefällt, frage ich lieber vorab hier.
Hatte das Problem schon mal Jemand und wie wurde es gelöst?
Besten Dank vorab und Gruß
vom Bub
T3-Staff
Leistung: 115
Mahlzeit! Wenns Ihn stört nimm doch einfach die Freigabe von VW. Gruß Frank
Wenn du die ABE mit Nachtrag III vom Mai 1987 hast, dann kann dort auch nicht die T3-Kombi-ABE 207/2 stehen, weil diese erst im Dez.1987 erstellt wurde.
bub0815
Atlantik90 hat geschrieben: 19.04.2024, 15:13 Wenn du die ABE mit Nachtrag III vom Mai 1987 hast, dann kann dort auch nicht die T3-Kombi-ABE 207/2 stehen, weil diese erst im Dez.1987 erstellt wurde.
Ja, nachvollziehbar. Und vermutlich gibt es keinen weiteren Nachtrag mit der 207/2 - zumindest kenne ich keinen.
bub0815
T3-Staff hat geschrieben: 19.04.2024, 14:49 Mahlzeit! Wenns Ihn stört nimm doch einfach die Freigabe von VW. Gruß Frank
Gute Idee. Da steht nicht die KBA drin, sondern die VW-Teilenummer, die ja auch auf den Felgen eingegossen ist.
Also nehme ich das auch noch mit zum freundlichen Prüfer.
bub0815
Noch eine (hoffentlich letzte) ergänzende Frage: In der ABE und der VW-Freigabe von 2002 stehen als Reifen u.A. 205/70 R 14 97R (Reinforced).
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich stattdessen auch 205/70 R14 98T aufziehen darf?
T3-Staff
Leistung: 115
Mahlzeit! Ja kannst du. Rein nach Achslast könntest du auch 93 fahren.Das Reinforced hat nur Empfehlungscharakter. Gruß Frank
bub0815
TOP, vielen Dank!
Das reinforced entspricht dem heute üblichen XL für "extra load" also erhöhte Tragkraft. Und da findest du heute dann z.B. den 205/70R14 eben fast nur ohne reinforced mit Traglastindex 95 und und als XL mit 98.
Du solltest dann beachten, dass die Reifendruckangaben von VW auch nur für den benannte "Reifen-Bauart" und Traglstindex gelten.
