Sind das Busteile?? (Fotos inside)
OT für alle Foren von T1-T6
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Moin!
Ich hab mal in meiner Garage etwas aufgeräumt. Dabei sind mir Teile in die Hände gefallen, wo ich nicht mehr weiss, wann und woher ich die habe und ob die noch von der Schlachtung meines "Porno-Campers" vor ca. 7 Jahren sind, oder ob die von wo ganz anders kommen und mir nur versehentlich zwischen meine Busteile gefallen sind.
Kann mir jemand sagen, ob das T3-Teile sind, und wenn ja, wo die hingehören? Oder weiss jemand, wofür die Sachen sonst sein könnten?
Zu 1.: Schwarze "Plastik-Glocke", ca. 50 mm lang, Durchmesser schmale Stelle aussen ca. 27 mm, innen ca. 20 mm, Durchmesser dickes Ende aussen ca. 52 mm, innen ca. 48 mm, an der schmalen Stelle (siehe 3. Bild) innen vier so kleine Stege jeweils in 90°-.Winkel zu einander.
Zu 2.: Silberner "Schraub-Stutzen" / "Reduzierstück" (?), dem Gewicht nach kein Aluminium, eher Guss oder sowas. Innen und aussen Gewinde. Schlüsselweite Sechskant ca. 50 mm. Länge ca. 32 mm, Durchmesser innen ca. 27 mm, aussen ca. 47 mm.
Zu 3.: 3 schwarze Hartgummi(?)-Stäbe, scheinbar Vollmaterial (jedenfalls vorne und hinten geschlossen), Länge ca. 54 mm, Durchmesser ca. 11 mm.
Alle Maße sind ca.-Angaben, da ich nur schnell nen Zollstock dran gehalten hab.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
Tigertreiber
Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Sind das Busteile?? (Fotos inside)
Beitrag von Tigertreiber »
Moin Marcus,
1. Schutzkappe vom Spurstangenkopf
2.Reduzierverschraubung aus dem Bereich Gas-Wasser-Scheiße
3. keine Ahnung
Gruß Thomas
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Moin Thomas
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die schwarze Glocke ist aus Plastik, nicht aus Gummi. Kommt die echt auf nen Spurstangenkopf? Muss ich mal bei meinen anderen Bussen gucken.
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
ja kommt sie, als Schutz beim Transport/vor dem Einbau.
An schon verbauten Teilen wirst sowas hoffentlich nicht mehr finden ;-)
Bild mit Autogas
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Hallo Achim!
Aaah, Transportschutz. Danke!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Hr.Licht
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1z
Beitrag von Hr.Licht »
Moin Moin,
3: Schwingungsdämpfer Simson Zylinder ( 4Stück) vom m541 Motor. Also z.B. S51, KR51/2, SR50 etc.
Gruß Peter
Marcus BULLIZEI
Leistung: 70-137
Hallo Peter!
Vielen Dank für deine Hilfe!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Zurück zu „Plauderecke“
