Moin, moin,
ist es schwierig bei CU die Kerzen zu wechseln? Müssen die Bleche oben weg?
Und wie fest wird angezogen?
Schönen Abend!
Harm.
Kerzenwechsel CU
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter FüKw
Re: Kerzenwechsel CU
Die Bleche kannst du drauf lassen. Eine Kerzenuss mit einem Gummieinsatz, sodass die Zündkerze von der Nuss gehalten wird ist hilfreich. Die Kerzen werden nicht zu fest angezogen, da gibt's bestimmt auch ein Drehmoment. Ich nehme die Ratsche zum festziehen immer vorn am Kopf (beim Vierkant) da ist der Hebel nicht so gross.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Das solltest Du ernst nehmen - es wäre nicht das erste Mal das eine Kerze raus fällt und dann irgendwo zwischen der Motorverblechung das weitere Leben verbringt oder Du musst das halt dann abbauen um sie wieder zu finden.....
- harm
Vielen Dank!
Das klingt machbar. Trabbi und Polo habe ich damals auch hingekriegt. Aber da sah man auch die Zylinder.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Für de Kerzen am Käfer von meiner Holden verwende ich ein Stück Gummirohr (aka: Zündkerzen-Montagehilfe) zum Ansetzen und den Gewinde-Anfang finden - kost' fast nix und erleichtert die Arbeit ungemein.
Gruß Alex0069
- JJ_Mc_Clure
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 74 KW
- harm
Ich hätte damals sowieso mehr behalten sollen von den alten Käfern damals. Wenn ich denke, was alleine so ein Radio heute kostet.
Na, egal, ich gehe gleich zu Baltic Käfer, die haben noch alles da.
Edit: Die Inventur ergab, daß ich selbst zwei solche Schlüssel habe. Ich werde alt ...
Jetzt läuft der Bulli wieder super. Neue Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und Läufer.
... Und seit die Stecknuß aus dem Gebläsekasten entfernt ist, tritt auch das ungesunde Quietschgeräusch nicht mehr auf.
Jetzt: Urlaub.
Gruss, Harm.
Jetzt: Urlaub.
Gruss, Harm.
