Batterieabdeckung
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter FüKw
Batterieabdeckung
ich möchte gern die Batterieabdeckungen aus Metall unter den Fahrer- und Beifahrersitzen einbauen. Verbaut habe ich 175 mm hohe Batterien, so wie sie auch original verbaut wurden. Der Abstand zwischen Batterie und Abdeckung ist dann aber etwas knapp. Wurden dann, bei den ab Werk eingebauten Batterieabdeckungen niedrigere Batterien verbaut oder passt das so?
(Batteriepolabdeckung hab ich drauf)
Viele Grüsse
Iggel
Viele Grüsse
Iggel
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: Batterieabdeckung
Das passt, hab das gestern erst gemacht (neue Batterie), Abdeckung war schon immer drin und die Batterie unterm Fahrersitz eigentlich auch. Hab zur Sicherheit noch ein passendes Stück Fussboden PVC draufgelegt, Polabdeckungen waren keine dabei. Vielleicht finde ich mal welche.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
- VW220
- Leistung: 70&78
Hab die gleiche Batteriehöhe eingebaut und Abdeckungen.
Eine verschleißfeste Abdeckung der Pluspole mit den Anschlußkabeln ist dringend angeraten sonst kann es Probleme geben insbesondere wenn die Batterie nicht fest verschraubt ist.
Als erstes: Die Batterie muss fest "verschraubt" sein am Fahrzeug. Das fällt unter Abschnitt 6.4.3 der Anlage VIIIa zu §29 StVZO Durchführung der Hauptuntersuchung.
Gleiches gilt für die Polabdeckungen zumindest des Pluspols, wenn sich nahe über/bei der Batterie unisoliert Blech befindet. Das Fehlen bedeutet bei den Batterien im T3-Sitzkasten eigentlich immer einen erheblichen Mangel - auch wenn da nur seltenst ein Prüfer schaut.
Die exakte Einstufung kann man auf Seite 1040 des Jahrgang 2017 des VkBl in der HU-Richtlinie vom 22. Nov. 2017 nachlesen.
Dort unter 4.13 im Bewertungskatalog steht:
"Unsachgemäß befestigt, Gefahr elnes Kurzschlusses, Batterle beschädigt, Befestigung mangelhaft, unsicher"
ist eingestuft als erheblicher Mangel --> du darfst wieder kommen.
Und zur Verfügbarkeit der Polabdeckungen: Vernünftige Batterien haben die beim Kauf montiert. Bei billigen sind manchmal nur "Hütchen" aufgesetckt.
- harm
Und nette Prüfer haben die Abdeckung am Mann und stecken die eben auf (Adresse per PN).
Schönen Abend.
Harm.
Schönen Abend.
Harm.
Ok, danke für die Infos. Die Batterien sind ja eh durch die Winkel fest und Polabdeckungen hatte ich auch schon drauf, da ja die Sitze knapp über den Batterien sind.
Dann passt alles.
Dann passt alles.
- Leistung: 73 PS
Falls Interesse- Batterieentlüftungsschlauch anbringen,auf der
Seite hinter dem - Pol,
ist dafür eine Öffnung in der Batterie.
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
- Leistung: 73 PS
Hallihallo,
Bitte Vorsicht!
Kurz nachdem ich diesen Hinweis gepostet habe,
Zeigte mein Solarregler, eine Annahme der Batteriespannung.
Bitte Vorsicht!
Hattest du vorher noch den Stöpsel drin? Der muss unbedingt auf einer Seite der Batterie immer raus nach Einbau ins Fahrzeug.Stillalive hat geschrieben: ↑17.04.2024, 13:59 Hallihallo,
Bitte Vorsicht!
- Leistung: 73 PS
Bildmaterial ist vorhanden!
Aber nicht zur Veröffentlichung in einem Forum.
Für die Tatsache, dass die Batterieladung abnimmt,
gibt es mehrere Gründe.
Ich persönlich, dachte an einen defekten Regler.
Da aufgrund Landstromanschluss, hieran derzeit keine Verbraucher angeschlossen sind, und ebenfalls der sogenannte Kriechstrom, ausgeschaltet war/ist.
Aufgrund der versuchten Wiederaufladung, einer Varta, mit 11.6 V.
Nachdem dies keinen Erfolg erzielte, (50 W Modul, mittlere Wetterlage).
Panel geputzt.
Schließlich Batterie getauscht, um die Fehlerquelle,
defektes Modul, ausschließen zu können.
Panel geputzt.
- Leistung: 73 PS
Leg jetzt Socken zusammen, Wäsche waschen, Geschirr abwaschen und so weiter.
Das ist wichtig.
Das ist wichtig.
- Leistung: 73 PS
Unfall- und störungsfreie Fahrt mit ....
Super!
Sei doch so freundlich, und kopiere hier ein Sicherheitsdatenblatt für Blei- Säure - Batterien an.
(Befuellbare und nicht befuellbare).
Mit Hinweisen wann sich wer wen welchen Stöpsel auf welcher Seite reinstecken oder rausziehen sollte,
um nicht in die Luft zu fliegen.
Wär doch Mal ein echter Beitrag.
Die Datenblätter sind über Varta usw. Nicht mehr im Netz
Dafür gibt es bei Varta Batteriebeschreibungen mit Hotel-Funktion.
Komisches Land.
Super!
Komisches Land.
- Leistung: 73 PS
Der sogenannte ADAC schreibt hierzu,
Installieren Sie den vorgesehenen Entlüftungsschlauch auf das eingesetzte Winkelstück und verschließen Sie gegebenenfalls die zweite Öffnung mit einem Verschlussstopfen.
(Quelle, ADAC, Deutschland.).
