kennt sich jemanden mit der Sitzbank aus dem Bild aus?
Weiß jemand ob für die installation in einem VW T1 notwendig ist, der Tank/Motor zu entfernen um die Schrauben an der Wand/Boden zu befestigen?
Danke
Schlafbank Montage
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Schlafbank Montage
Hallo Pepe,
In der Einbauanleitung ist da nichts von erwähnt: https://www.justkampers.com/media/artic ... rear_2.pdfbullipepe hat geschrieben:Weiß jemand ob für die installation in einem VW T1 notwendig ist, der Tank/Motor zu entfernen um die Schrauben an der Wand/Boden zu befestigen?
Norbert
Norbert
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
- Motorkennbuchstabe: L0.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: 15 Fenster
Hallo Pepe
Kucks du hier
https://www.youtube.com/watch?v=SPJU3cHoMss
Wie das aussieht muß der Tank wohl raus.
Aber vieleicht ist es auch oberhalb.
Gruß Siggi
Kucks du hier
Gruß Siggi
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Doch, unter 6. gehen sie auf den Tank ein.T2NJ hat geschrieben:Hallo Pepe,In der Einbauanleitung ist da nichts von erwähnt: https://www.justkampers.com/media/artic ... rear_2.pdfbullipepe hat geschrieben:Weiß jemand ob für die installation in einem VW T1 notwendig ist, der Tank/Motor zu entfernen um die Schrauben an der Wand/Boden zu befestigen?
- Modell: T1
- Leistung: 40 PS
Ja das man wegem Tank vorsichtig sein soll.
Kann man auch ohne Tankdemontage installieren.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo schau mal hier, https://www.derlandmesserbus.de/vw-t1-innenausbau/ , sollte fast die gleiche Bank sein, vorne etwas anders.
Befestigung war durch den Radkasten und nach Unten, da musste nix ausgebaut werden.
Grüsse fix
Grüsse fix
Zum Bohren der Befestigung der Auflagen an der Motorraumschräge oben besorge dir Stahlblindnieten (Alublindnieten taugen dafür nicht) und stecke auf deinen Bohrer einen Aufsatz, dass du nicht tiefer als 2 mm bohren kannst, wenn du die Auflagen nicht in den Bereich der Radkästen verlegst
