Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit dem Gelb Roten Kabel im Motorraum meines CS
Ich weis nicht genau wo es angeschlossen wird, da alle Steckplätze in der nähe belegt sind.
Ich habe ein paar Fotos geschossen, wäre nett wenn ihr mir sagt an welchen Kontakt, 2 Kabel kommen
Ich habe gelesen, das es an den Temperaturgeber am Zylinderkopf zusammen mit dem Blau-Schwarzen kabel kommt,
da dieser aber ein Polig ist, bin ich mir nicht sicher
Vielen dank für eure Hilfe
T3 Diesel CS Gelb Rotes Kabel- Motortemperatur
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: T3 Diesel CS Gelb Rotes Kabel- Motortemperatur
Hi YoungT3
Die beiden Temp-Geber im Wasserkreislauf sind bei dir angeschlosssen...
(1 * Vorglüanlage und 1 * Temp.-Anzeige)
Möglicherweise gehört das Gelb/Rote zum Öldruckschalter am Ölfilterflansch, dieser ist auf den Fotos nicht einsehbar?
(Oder eins der anderen Kabel ist falsch angeschlossen?)
(Hab' gerade keinen Schaltplan zur Hand)
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Das gelb rote gehort an den Wasserflansch (wo das Gelbe steckt)
Das Gelbe auf einen Öldruckschalter am Ölfilterflansch.
Hast du dort keinen, dann fehlt der.
Der ist für die dynamische Öldruckkontrolle. Läßt du ihn weg wird es "kreischen" ab 2000 Upm
Also kommt das Gelb Rote Kabel an die stelle wo das Gelbe steckt? (siehe Bild)
habe das Blau Schwarze für das Bild entfernt
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
- Mitleser
in der Regel sitzt beim CS dat gelb/rote vor Kopf im Abgang zur Heizung, das blau /weiße für die Vorglühanlage sitzt seitlich im dicken Flansch...
(Der JX hat Temperatur und Vorglühanlage vor Kopf und Zusatzpumpe seitlich...)
Das gelbe Kabel gehört an den Ölfilterflansch...
Das blau /schwarze an den Öldruckgeber vorn am Zylinderkopf, oberhalb des Wasserflansches für die Heizung...
Hast du am seitlichen dicken Wasserflansch keinen Geber ? Oder fehlt dir der vor Kopf ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
