AAZ hat keine Leistung
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Mein AAZ Im Posti bringt mich um den Verstand, letzte Woche Montag war noch alles gut, Dienstag fahr ich aus der Garage und er zieht keine tote Henne vom Nest.
Im dritten Gang bei 40 ist schluss…
Diesel- und Luftfilter sechs Monate alt und sauber, Knackfrosch neu, keine Luft in den Leitungen.
ESP direkt aus nem Kanister gefüttert, keine Änderung.
Absteller und LDA-Membran der AAZ ESP geprüft, alles gangbar.
Konusring zwischen Hosenrohr und Endschalldämpfer ausgebaut um auszuschliessen das der Pott dicht ist, keine Änderung, den Turbo höhrt man schön pfeiffen.
Heute dann noch mal die Steuerzeiten geprüft, tiptop.
So langsam gehen mir die Ideen aus und ich brauche die Kiste jeden Tag...
Ich bitte um regen Ideenaustausch
Zuletzt geändert von Hacky am 06.02.2019, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: AAZ hat keine Leistung
Beitrag von *Wolfgang* »
Moment: AAZ mit Turbo?
Edit sagt: Wolfgang, Du bist blöd und hast mit AAB verwechselt! Also diesen Kommentar nicht ernst nehmen! Sorry!
Wolfgang
vabene79
Leistung: 69 PS
Beitrag von vabene79 »
Bekommt er genug Luft? Irgendwas verstopft?Was heist, es ist Schluss? Was passiert dann?
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Verstopft ist da nix, die JX-Trommel atmet frei, bin auch schon ohne Luftfilter gefahren, keine Änderung.
Er beschleunigt zäh im dritten bis 40, bergab vielleicht mal 50, dann ist schluss
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
bremse fest?
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Nö, kann ihn ganz normal von Hand schieben...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Kompression gemessen? Vielleicht lassen die Hydrostössel die Ventile nicht zugehen. Sonst kann es ja bald nur noch die Pumpe sein.
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Würde auch sagen, Du wirfst mal einen Blick auf die Pumpe. Hatte schon mal eine raus vibrierte Mengenschraube, einen verdrehten Gashebel und eine gebrochene Hubscheibe... :kp
Welche Pumpe hast Du denn verbaut?
:g5
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Ich hab die originale Pumpe aus dem Spendergolf verbaut.
Für mangelde Kompression springt er eigentlich zu gut an.
Müsste er bei verdrehtem Gashebel nich eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl haben?
Die ist manchmal etwas zu hoch, nach meinem Gefühl.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
TottiP
Harte Nuss
Nene, Kompression hat da nix mit zu schaffen. Such mal bei der Pumpe :-bla
:g5
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Wo sitzt bei dem hochtechnischen Teil denn die Mengenschraube?
Notfalls muss ich mal im Archiv wühlen, da müsste irgendwo noch ne JX-Pumpe schlummern...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
TottiP
Harte Nuss
Das ist die Schraube mit der Hülse drum, die an der Seite des Rücklaufs sitzt.
:g5
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von tinkerbellwp »
Ich weiß nicht ob es vergleichbar ist, aber bei unserem AFN war es ein Kabelbruch am Stecker zur Einspritzpumpe ( oder heißt das beim Diesel anders) . Gleiches Bild, springt gut an , zieht aber keinen Hering vom Teller.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
TottiP
Harte Nuss
Ne, Tinka, das ist nicht vergleichbar :-)
:g5
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Moin, wenn du bis 40kmh "beschleunigst", qualmt er dann stark??
Dreht er im Stand einwandfrei hoch?
Gruss, Christian
Ben168
Aufbauart/Ausstattung: multivan
Leistung: 140
Beitrag von Ben168 »
mein AFN hat genau da gleiche Problem. Bei 45 kmh ist Schluss. Bis dahin dauert es aber ewig!
Also falls du eine Lösung findest bitte ich um kurze Info.
Meine Vermutung Spritzbeginn verstellt. Am kommenden Samstag werde ich das mit Vcds einstellen und mal weiter gucken.. Falls es das gewesen ist, werde ich das hier abends posten.
Grüße aus Bielefeld Benjamin
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
der Spritzbeginn verstellt sich nicht von selbst.
Der verstellt sich nur wenn sich die Zentralschraube am Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle gelöst hat.
Da hilft dann kein Einstellen sondern nur ein reparieren. :-bla
metallikart
Leistung: 115
würfelt doch nicht AFN und AAZ immer durcheinander.
AFN elektronische Einspritzpumpe, AAZ mechanische Einspritzpumpe.
Gruss, Christian
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Qualmen tut er überhaupt nicht.
Die Killerschraube war im Dezember locker, da sprang er schlecht an (nur mit KSB) und lief unrund,
das war mit neuem Riemenrad und Zahnriemen vorbei.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
metallikart
Leistung: 115
ok, Frage eins beantwortet.
Frage 2 war: Dreht er im Stand sauber hoch?
Gruss, Christian
Hacky hat geschrieben:Qualmen tut er überhaupt nicht.
Hacky, prüfe, die trotzdem noch mal.
Und zieht dein Gaszug den Hebel an der Pumpe überhaupt auf Anschlag? (Falls der vorne durchgerutscht ist)
Und was ich bei dir eigentlich ausschließe: Hast du versehentlich falsch getankt?
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Im Stand dreht er sauber hoch, ich kann mangels Drehzahlmesser aber nicht sagen wie hoch.
Falsch tanken kann ich auch ausschliessen, an der Säule wo ich immer tanke gibt's nur Diesel und mit frischem Kraftstoff direkt aus nem Kanister wars ja nicht anders.
Ich werde mich dann mal auf Gaszug und Hebel konzentrieren.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
So, dank Tottis Tip komm ich grad mit nem breitem Grinsen von der Probefahrt zurück :mrgreen:
Kein Turbolader und keine neue ESP für viel Geld war die Lösung, sondern ein Federring für 2 Cent...
Der Gashebel an der ESP hatte sich gelöst und verstellt, aber auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht...
Einfach nen Federring unter die Mutter, etwas mit der Einstellung jongliert, alles gekontert, nu geht er mit 90 ab wo sonst
kaum 40 drin war.
Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben :bier
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Freut mich für Dich! Manchmal hat man doch Glück und vermeintlich schwerwiegende Defekte sind einfach zu beheben. Auf diesen Fehler muß man aber auch erst mal kommen.
Wolfgang
