Suche erledigt: Riegelstange Klapptür rechts unten 510mm
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Servus beinander!
Ich suche, wie bereits oben stehend, eine Riegelstange für meinen Brulli. Wenn jemand eine abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot.
Beste Grüße,
Tom
Beste Grüße,
Tom
Zuletzt geändert von tomster am 24.07.2019, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche: Riegelstange Klapptür rechts unten 510mm
Definiere bitte mal da: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/330 mit Baujahr genauer was du suchst.
Ein paar Seiten weiter findest du auch die Teilenummer.
Und Vorsicht mit den Brullis!
- zwergnase
Servus Tom,
hast beim Ralf in FFB schon nachgefragt?
Der hat evtl. was auf Lager.
Martin
Martin
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Teilenummer habe ich extra nicht geposted, weil im ETK ja leider keine Länge dabei steht und die Sache mit dem Baujahr ist bei Brullis ja so eine Sache... Also war ich quasi "vorsichtig mit den Brullis" ;-)
Allerdings habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich keine Brulli-Türen mehr drin habe, sondern "gescheite". Die Riegel sind aber noch aus dem Brulli (vorne mit Schraubenauge, hinten mit Rastnase), nur dass an dem Gesuchten die untere Spitze abgebrochen ist. Prinzipiell tät's auch ein längerer, den ich selbst kürze.
Danke Martin!
Den hab ich die Woche schon probiert, aber er ging nicht hin. Dann hab ich es vergessen. Den probier ich gleich nochmal!
Danke Martin!
- zwergnase
Wenn Du die Stangen hast, und nur die Spitze abgebrochen ist, kannst doch einfach ein Stück 4-Kant anschweißen und passend anschrägen.
Martin
Martin
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Das kann ich leider nicht. Ich hab weder ein Schweißgerät, noch nennenswerte Schweißerfahrung. Und da die Riegel für ca. 20-40€ laufen, hab ich daran noch nicht einmal einen Gedanken verschwendet...
- zwergnase
Ok, wennst nichts passendes findest, sag Bescheid, dann besorg ich Material und wir schweißen das schnell.
Martin
Martin
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Danke für das Angebot! So wie es bisher ausschaut, komme ich sogar darauf zurück...
- zwergnase
Kein Problem, sagst halt dann Bescheid,
hab eh ab Donnerstag 3 Wochen Urlaub, da bin ich die meiste
Zeit in der Werkstatt am Käfer schrauben.
Martin
Martin
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Neue, alte Riegelstange ist drin. Der Ralf hatte noch eine zu lange, die ich kurzer Hand passend geflext habe. Kannst nun also ungestört am Käfer werkeln. Danke aber dennoch für Dein Angebot, Martin.
- zwergnase
Re: Suche erledigt: Riegelstange Klapptür rechts unten 510mm
Kein Thema, freut mich, daßd eine passende Stange gefunden hast.
Wenn der Brulli auf der Straße ist, kommst mal vorbei auf eine Halbe, ok
Martin
Martin
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Wilco!
Eigentlich fehlen (für'n TÜV) nur noch die Felgen zurück vom Strahlen und neue Reifen. Ersteres zieht sich schon ein bissl und bei Zweiterem ist die Sendung verschollen. Zumindest befinden sich die Reifen - laut Versender - seit knapp 10 Tagen irgendwo im Post-Orbit zwischen Hamburg und MUC.
