Hilfe, mein Druckregler spricht Chinesisch
- Harper
Naja, nicht ganz. Ich habe einen gebrauchten Elektra Beckum Kompressor mit 4kW gekauft.
Der Kompressor ist dich und schaltet bei 10bar ab. Alles so wie erwartet.
Vom Druckmanometer führt ein flexibles weißes Kunststoffrohr (etwa 8-10mm dick) zu meinem Druckregler. Der steht auf 0 bar.
Wenn ich die Kappe oben abnehme und auf die Kugel in der Mitte drücke schießt mir ordentlich Druckluft entgegen. Ich kann leider keine Stellschraube zur einstellung der Druckluft finden. Ist da evtl was abgebrochen? Kann man das wieder richten?
Ich habe zufällig einen zweiten Druckregler hier herumliegen. Leider ist jedoch der Anschluss für das Kunststoffrohr, bzw dessen Gewinde zu klein. Zum Öffnen benötige ich einen 14er Schlüssel.
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Re: Hilfe, mein Druckregler spricht Chinesisch
Der Einstellkopf fehlt dort wo der Kleine Pin im Loch ist. Der ist abgebrochen. Das schwarze Einschraubgewinde ist noch drin.
- Harper
weiß jmd wo man so nen einstellkopf nachbestellen kann?
ich kenn den hersteller vom druckminderer nicht. einzig das manometer ist von wika. sind die herstellerübergreifend gleich?
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
gockel iss dein Freund:
https://www.weden-metabo-service.de/epa ... tzteile%22
* Bertl (doofer alter Sack)
- Harper
Du hast mir da irgendeinen link geschickt ohne zu sehen, dass man Knauf nachbestellen kann.
,,Elektra Beckum Ersatzteile" kann ich auch im Suchfeld eingeben. Ich hab bereits mehrere Druckminderer auseinandergenommen heute und keiner hatte einen Knopf der klein genug war und bei mir reingepasst hat.
Das nächste Mal wenn jmd Frage stellt, sag ich ihm auch einfach:,,gockel ist dein freund"
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
Ein loses Mundwerk haste, mal sehen, was noch so kommt..
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
der Knauf ist nicht die Schwierigkeit.
Aaaber unter dem Knauf sitzt eine runde Gummimembran mit einvulkanisiertem Messingring.
Und die sind irgendwie alle unterschiedlich.
Ich habe genau den selben Regler hier liegen, mit defekter Membran.
Und die Dinger habe ich auch mit goggle nirgends gefunden.
Und reparieren mit Fahrraschlauch hat auch nicht funktioniert
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- PHo
- Westdeutscher
Die Teile gibt es nicht einzeln, nur wenn jemand genau das Teil zu Hause rumfliegen haben sollte. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Besorg dir einen neue Druckminderereinheit und gut ist.
Guck nach Druckregelbereich und, falls das für dich wichtig ist, nach der benötigten Luftmengenleistung.
@Harper,
du hast absolut unzureichende Angaben zu deinem Kompressor gemacht: "Ich habe einen gebrauchten Elektra Beckum Kompressor mit 4kW gekauft". Damit kann dir keiner eine auch nur annähernd treffgenaue Ersatzteilzuordnung machen. Auf solchen Teilen ist normal auch ein Typenschild.
Auch Fragen will gelernt sein.
