Ich bin heute liegengeblieben. Beim runterschalten vom 3. in den 2. hat es plötzlich klack gemacht, das Kupplungspedal wurde weich und die Kupplung übertrug kaum noch Kraft. Ich konnte dann grade noch von der Haupstraße abbiegen und rückwärts einparken. Dann ging nix mehr, Kupplung weich ( Pedal kommt aber noch zurück) und keine Kraftübertragung mehr, weder vor noch zurück. Gänge lassen sich schalten ohne die Kupplung zu treten.
Ich hab zu diesem Fehler leider nichts gefunden.
Ich hoffe es ist "nur" irgendwas im Übertragungsweg zwischen Pedal und Kupplung oder die Schaltung und nicht das Getriebe...
Hab den Bus jetzt erstmal da stehen gelassen, bevor ich den ADAC rufe würde ich gern wissen ob ich ihn nach hause (wenns nur ne Kleinigkeit ist) oder in die Werkstatt schleppen lassen sollte (wenn was größeres ist).
Die Kupplung wurde vor 2 Jahren / 12ktm neu gemacht.
Motor ist ein JX mit 5-Gang Getriebe, Baujahr 91, 320tkm
Besten Dank und liebe Grüße
Marvin
Alle Gänge rutschen durch + Kupplungspedal weich
- Aufbauart/Ausstattung: Britisch
Re: Alle Gänge rutschen durch + Kupplungspedal weich
Deine Kupplung ist dauerbetätigt so wie es sich anhört. Somit wird wohl das Getriebe runter müssen denn dort wird auch die Ursache sein.
Gruß Patrick
- *Christian*
- Leistung: 50
Morgen!
Hier kann man jetzt viel raten... So wie du es beschreibst hört es sich sehr stark nach Kupplung, Ausrücklager usw. an.
Ähnliche Symptome gibt es, wenn sich die Kupplungsscheibe bzw. deren Belag zerlegt haben.
Getriebe runter und nachschauen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Ich hatte aber auch mal einen klemmenden Nehmer im ausgerückten Zustand.
Einmal gegengeklopft und er fuhr wieder ein.
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Hi
Oder du hast Luft in der Hydraulik. Hinten ist die Entlüftungsschraube am Kupplungnehmerzylinder
Wurde da die letzte Zeit dran gearbeitet?
Gruß andre
Gruß andre
Aus meiner eigenen Erfahrung:
Bei deiner Kupplung ist ev. die sog. Membran-Feder radial gerissen. --> keine Anpresskraft mehr.
--> neue Kupplung erforderlich.
Fehler in der Betätigung wie Luft im System machen sich fast immer dadurch bemerkbar, dass sich die Kupplung nicht mehr trennen lässt.
