Neuer Klimakondensator & Leitungen benötigt
Guten Abend,
Ich benötige einen neuen Klimakondensator für die große Klima.
Wir haben den DJ-Motor , falls das ne Rolle spielen sollte.
Den Originalen (253260403] finde ich, wenn überhaupt, nur um die 700€ oder mehr.
Gibt es Alternativen, die ohne viel anzupassen, verwendet werden können?
Die Leitung würde ich nach rund 35 Jahren auch neu machen wollen. Klar gibt’s die Teile bei VW neu, nur sind die da auch recht hochpreisig.
Habt Ihr da noch Tipps?
Viele Grüße…
Viele Grüße…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Re: Neuer Klimakondensator & Leitungen benötigt
ich hab mir fuer den Vario mal Klimaleitungen auf Bestellung fertigen lassen. Kannst ja mal durchdenken, ob das hilft, z.B. auf aktuelle Serienkomponenten zu wechseln wenn du dafuer andere Fittinge brauchst.
https://www.klima-leitung.de/
Sehr kompetent und top Ware.
Gruesse
Michi
Gruesse
Michi
Was den Klimakondensator betrifft, gibt es offenbar eine Alternative zum teuren Original, die aber meines Wissens nur in den USA erhältlich ist, zum Beispiel dieser: '16 X 20 Superflow R-134a Condenser' von https://nostalgicac.com/, es gibt auch eine 16"x22"-Version: https://nostalgicac.com/16-x-22-superfl ... nser.html
GoWesty.Com verkauft diesen Kondensator auch: „https://gowesty.com/products/high-effic ... -condenser“.
Einen ungefähr passenden Kondensator finden Sie auch bei eBay: 'Universal Condenser Parallel Flow 16 x 21'
Was die Schläuche betrifft, arbeitet man am besten mit Schläuchen von „Eaton Aeroquip EZ Clip-Schlauchsystem“, die in den Niederlanden oder auch in Belgien erhältlich sind: 'Powerflex Fluid Handling Products' (https://pflex.eu/)
oder: https://www.philippejans.be/.
Die Installation wird im amerikanischen Forum ausführlich beschrieben: „https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... t=583818“ . Weitere Informationen zu Eaton Aeroquip-Schläuchen finden Sie hier: https://www.philippejans.be/wp-content/ ... ctions.pdf
- freak
Ich habe die Teile für meine Klimaanlage bei Rockauto in den USA geordert. Kann ich nur empfehlen.
„Turn on, Tune in, Drop out!“
Bietet Rockauto auch einen passenden Klimakondensator an?
Raf
Raf
vielen Dank für Eure Antworten und Infos!
@mib: ja, auf aktuelle Komponenten zu wechseln, könnte es bei Servicearbeiten einfacher machen...
@freak: Welche Teile hast Du genau bei Rockauto bestellt, wie lange dauerte der Versand und wie war die Abwicklung in D wegen Zoll?
@weekenderraf: die Links sind top! Gerade die Doku im amerikanischen Forum hilft weiter.
Bezugsquellen für die Eaton Aeroquip und E-Z-Clips sind irgendwie rar bzw. bei der belgischen Seite gibt's ziemlich viel verschiedene Schläuche dieses Typs. Welcher Schlauch käme denn in Frage?
Die passende Zange scheint's wohl auch nur in USA zu geben. Echt interessant das System, nur könnte es Probleme beim Kaufen geben.
Hast Du selbst auch die Eaton Aeroquip verbaut? Falls ja, was hast Du genau gekauft und vor allem wo?
Den Vorteil bei Eaton sehe ich darin, dass die Schläuche wohl recht flexibel und etwas kleiner im Durchmesser sind und vor allem - passende Zange vorausgesetzt - kann man das wohl recht gut selbst passend ablängen und verbauen.
- freak
Ich habe Kompressor, Trockner, und Expansionsventil geordert. Zoll hat noch ungefähr mit 70 Euro zu buche geschlagen. Die Teile waren unter einer Woche da.
Ich habe einmal mit dem Gedanken gespielt, eine Klimaanlage in meinen Bus einzubauen, aber daraus wurde nie etwas, abgesehen von der Suche nach Informationen. In der Zwischenzeit hatte ich bereits viele Teile (Kompressor, Halterung, Keilriemen, Riemenscheiben, Verdampfer, Kabelbaum usw.) zusammengesammelt.
Weitere Informationen zum Eaton EZ-System finden Sie hier: https://www.philippejans.be/wp-content/ ... ctions.pdf
Icoon voor Geverifieerd door de community
- BennoR
Servus
Zur Ermutigung
Die Clip Armaturen setzen wir an Protoypen und Testmaschinen ein, sind seit Jahren ein gewisser Standard
Erhältlich bei diverse Klimabauern aus dem Kfz Zulieferbreich und Hydr Buden in Deiner Nähe.
Hansa oder google, die Schläuche und Armaturen sind kein Problem..
Mehr Gedanken dann über Medium, Öl etc
Gruss Benno
Multigas 300 Freund
Zur Ermutigung
Gruss Benno
Multigas 300 Freund
