Hallo @all,
welche Funktion hat der blaue Temp Sensor (Wasser), am WBX ?
Ich Frage, weil mein Bus im kalten Zustand Start- u. Ruckeln Probleme hat.
Sobald der Motor einigermaßen warm ist, läuft er gut.
Temperatur Sensor blau
Re: Temperatur Sensor blau
Den blauen Temperatursensoren gibt es nicht an allen WBX sondern nur an den Einspritzern. Und wenn der blaue selbst Probleme macht, dann hast du die nach meiner Erfahrung eher im warmen Zustand, weil der Widerstand zu groß bleibt und damit das Gemisch zu fett.
Seine Funktion ist da beschrieben: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... d_Digifant
Und im Selbststudienprogramm (Zitat):
Der Temperaturfühler 2 liefert dem Steuergerät außerdem die Information für die Warmlaufanreicherung in Abhängigkeit der Kühlmitteltemperatur.
Sollte das Kabel zum Geber angewetzt sein und Kontakt nach Masse bekommen, dann kann aus dem Bereich deine Störung kommen.
- Aufbauart/Ausstattung: DIY-Camper
Hey @Atlantik90.
Gilt das auch für den JX wenn der blaue Sensor nicht mehr ok ist ? Der JX hat ja kein Digifant...
MFG
MFG
Nein, dem JX ist das völlig egal, was der Temperatursensor sagt.
ein JX mit blauem Sensor hat trotzdem ein Problem
Dann hat nämlich irgend jemand einen falschen Sensor eingebaut in den JX.
