Kleine Pumpe hinten im Motorraum?
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia/Atlantik
Hi Kollegen,
Kann mir jemand sagen wofür diese kleine schwarze Pumpe ist? Oder was auch immer das ist?
Komisch ist ja das beide Nippel offen sind... An dem einen ist zwar ein Schlauch aber der ist ja auch nirgends angeschlossen?
Und eine andere Frage: auf dem anderen Bild sieht man Kabel die links nach hinten im Motorraum verlaufen. Das eine teilt sich in zwei aber der Stecker hängt tatenlos rum? Wo gehört der hin?
Danke im voraus und beste Grüße
Arwid
Arwid
- Oliver_e30
Re: Kleine Pumpe hinten im Motorraum?
Das ist ein Diesel, bzw JX? Sieht so aus.
Dann fällt KTL-Ventil schon mal weg.
Sieht entweder aus wie ein Drucksensor für Differenzdruck, oder ein Ventil, gibt Autos die haben so etwas zur Tankentlüftung, z. B.
Ich behaupte mal ganz frech, wie es auf dem Foto aussieht ist es definitiv funktionslos.
- Oliver_e30
Das sowieso.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich behaupte es ist ein Magnetventil. Vllt mal ein Zweittank verbaut gewesen? Oder für Druck/Unterdruck
Hat das Ding nen Klappenauspuff?
Gruß Lukas
Danke für eure schnellen Antworten!
Ja ist ein T3 Atlantik mit JX Motor und Westfalia Ausstattung.
Ich dachte mir auch es ist ein Überbleibsel da es so ja null Funktion haben kann. Ich baue es einfach mal aus.
Vielleicht wirklich mal für einen Zweittank... Hab nämlich auch noch zwei dubiose Metallrohre die unterm Tank entlang laufen aber auf beiden Seiten dann abgetrennt sind und so vor sich hin oxidieren
Gruß Arwid
Gruß Arwid
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Das sind aber nicht vielleicht die Rohre der Servo?
Gruß Lukas
Ich denke jetzt ist auch klar was diese nutzlosen Kabel sollten... Das ganze Konstrukt war nirgendwo angeschlossen und es lag noch diese Box hinten neben dem Luftfilterkasten
- *Wolfgang*
Was steht den auf dem Steuergerät (oder was der silberne Kasten auch immer ist)?
Wolfgang
Wolfgang
Scheinbar ist das ein Abgassteuerungsventil.
Wurde wohl mal nachrüsten und dann wieder außer Betrieb genommen
Grafik von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
war vielleicht mal eine Oberland Mangold AGR drin?
(hier eine vom T4, keine Ahnung wie die vollständige vom T3 aussieht)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-3986
ein Teil ist ja hier zu sehen
viewtopic.php?p=872758#p872758
du kannst ja mal an deine Ansaugbrücke schauen ob dort die AGR noch dran ist oder ggf eine Verschlussplatte oder ob man bei Rückbau der AGR die ganze Brücke gegen eine ohne getauscht hat (aber vollständiger rückbau war es ja nicht offenbar sind ja noch Teile drin....).
