Hallo ,
Habe ein ziemliches Schimmelproblem bei meinem T2 Bj. 71. Könnt ihr mir Tipps zur Schimmelbekämpfung (chem. Mittel usw.) geben.
Danke
lg Gerry
Schimmel im T2
mit Schimmel ist nicht zu spaßen, viele Schimmelsorten lösen Allergien oder sogar Asthma aus. Wundermittel zu Beseitigung gibts nicht.
Befallene Stellen im Wohnmobil würde ich immer entfernen und neu machen.
Gerade aus porösen Materialien wie Holz und Isolierstoffen ist der Pilz kaum zu entfernen.
Machs richtig, reiß raus den Mist. Und vor allem beseitige die Ursache. Wie vorher schon geschrieben wurde, Schimmel entsteht immer durch zu viel Feuchtigkeit. Entweder ist deine Isolierung schlecht, oder der Wagen ist irgendwo undicht, die Hochdachverklebung oder Dachhauben werden bei solchen Fehlern immer wieder gerne als Ursache genommen.
Andi
Andi
re. Schimmel im T2
Hi
Danke für die Tipps, habe ein ziemliches Loch, durch den falsch angebauten Dachträger (v. Vorgänger), da dürfte Wasser eingesickert sein. Loch war nach Abnahme des Himmels sichtbar. Hab das Auto erst seit einem Jahr, und beginne jetzt mit der Restauration. Werd das Auto entkernen. Nun ja, Kampf dem Schimmel . Wisst ihr ob chemische( auf Chlorbasis), oder besser 1:3 verdünnter Essig wirkt?
Danke
Gerry
Danke
Gerry
wenn duschon entkernst, wofür dann noch die chemische Keule?
Die Isolation mußt du eh wegschmeißen, die ist hin.
Wenn Holz befallen ist, solltest du das auch erneuern, ich glaube kaum daß du den Pilz vollständig aus dem Holz entfernt kriegst. Und für Stoff (Himmel) gilt das gleiche.
Bleibt also nur die nackte Metallwand, auf der sich Schimmel abgesetzt haben könnte. Da reicht schon fast Wasser und Seife, um den Pilz wegzuwischen.
Ansonsten würde ich ein chemisches Antipilzmittelchen bevorzugen, das kann gar nicht aggressiv genug sein! Aber bei der Anwendung GUUUT lüften.
Und trag bei der Entkernung ne Staubmaske, damit du den Mist nicht einatmen mußt.
Viel Erfolg.
Andi
Viel Erfolg.
Andi
