Kraftstoffleitung Endlüften
Hoi Hoi
Hab in meinem T3 1.7D den motoreingebaut (Fahrzeug so gekauft), der will aber noch nicht so wirklich gut laufen.
wie endlüftet ihr das Kraftstoffsystem?
Weil ich habe iwie noch Luft drinne :-s
Hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben...
MFG Gerold
MFG Gerold
- Domi
- Leistung: 50
Re: Kraftstoffleitung Endlüften
Entlüftet sich selber, brauchst halt je nach luftmenge ne starke Batterie
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Teilegott
Hat es bei mir nicht...
Ich habe mit einem durchsichtigen, langen Schlauch und einer grossen Spritze gearbeitet, wo ich dann den Sprit angesaugt habe, bis keine Blässchen mehr da waren. Dann Schlauch mit einer Zange abgeklemmt, auf Länge geschnitten und angeschlossen. Fertig.
Marco
Marco
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Jepp...gibts inner Apotheke und heisst Blasenspritze. Die gibts sogar mit konischem Anschluss...passt fast jeder Schlauch drauf.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Teilegott
Genau die
An einer Blasenspritze saugen...
Eigentlich entlüftete sich das Kraftstoffsystem doch selbst über die Ausgleichsbehälter und die Überströmleitungen oder?
- Teilegott
Eigentlich ja, aber bei mir hat es nicht geklappt...
Und auch bei Freunden haben mir mehrmals die batterie nachgeladen...ohne Erfolg. Deshalb: SAUGEN!
Wenn das System komplett trocken war, dann ist das Entlüften etwas schwierig. Die Einspritzpumpe und der Filter sollten dann schon voll Diesel sein. dann geht das mit dem Entlüften auch mit dem Anlasser. Schlimmstenfalls anschleppen, wenn der Anlasser und die Batterie das nicht schaffen.
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
An der ESP die VL-Leitung lösen und Diesel rein, bis die Pumpe randvoll ist.
Bei leerem Filter diesen ebenfalls bis Oberkante befüllen.
Dann sollte es die ESP alleine schaffen.
Oder:
Leckölleitung an der ESP abziehen, Rücklaufschlauch verschließen (abknicken) und Diesel ansaugen. Nicht konsumieren!!
Gruß Peter
Oder:
Gruß Peter
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Das war vor 3 Tagen meine Methode.puffin hat geschrieben:Leckölleitung an der ESP abziehen, Rücklaufschlauch verschließen (abknicken) und Diesel ansaugen. Nicht konsumieren!!
Gruß Peter
Ich hätte nie gedacht, dass Diesel SO schlecht schmeckt .
Ist danach aber wenigstens sofort angesprungen und macht mir allgemein den Eindruck, etwas zündwilliger bei Kaltstarts geworden zu sein.
Florian
mein Prob ist das er garnichts sagt.
wo hat so ein Bulli eigentlich die Förderpumpe sitzen? denk das die nicht funtzt :-s
- Calypso90
- Leistung: 75-85
T3 Diesel haben keine zusätzliche (Vor-)Förderpumpe, die ESP saugt den Diesel an.
Florian
Florian
rücklauf vorm dieselfilter ab und orgeln.
oder überwurfmuttern von den Einspritzdüsen lockern bis da Diesel kommt.
Oder per Handpumpe/mund diesel durchsaugen.
oder oder oder...
oder oder oder...
