Pappfrage
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Pappfrage
Moin Moin,
wie wahrscheinlich bei den meisten Bullis sind bei mir die "Windleitpappen" um den Kühler herum ziemlich verrottet. Vor allem die oberen sind quasi nicht mehr vorhanden.
Ich wollte mal hören, ob Ihr die bei euren Bussen einfach rausgeschmissen habt?
Oder habt Ihr die durch irgendwas ersetzt?
Ich danke euch für eure Tipps.
Besten Gruß,
Fred
Besten Gruß,
Fred
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Re: Pappfrage
grade letztens hatte ich plötzlich eine in der hand...hab sie bis jetzt auf gehoben
schließ mich einfach der frage an =)
- Stone
- Leistung: bissl
Re: Pappfrage
Ich hatte die in meinem Bus nie drin, fährt aber auch schon 30.000km ohne die Dinger einwandfrei.
und diverse alte Schweden...
- mpm1945
Re: Pappfrage
ich hab mir die Pappen neu gekauft, da sie mein Vorgänger wohl einfach entfernt hat.
Die Teile sind aber entfallen und ich hab sie nur noch von einem Lager im Norden bekommen.
Ich bin sicher, dass die Teile Sinn machen. Wenn man hinter den Grill schaut, dann streicht eben viel Luft (ohne Pappen) neben dem Kühler nach unten weg. Mit den Pappen erhält der Kühler eindeutig mehr Luftdurchsatz.
Nehme an, die VW Techniker haben sich was dabei gedacht.
Je nach Motor ist das mehr oder weniger wichtig. Bei den TDs ist es sicher wichtiger als bei den Saugdieselmotoren.
Re: Pappfrage
...die gerippten dinger links und rechts auf deinen empi ventildeckeln...Andreas- hat geschrieben:Was ist ein Kühler ?
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Pappfrage
Dass Dinger Sinn machen und den Luftdurchsatz erhöhen hab ich mir schon gedacht. Deswegen wollt ich ja einfach mal fragen, wer sie evtl. durch irgendeine Eigenkonstruktion ersetzt hat.
Hat denn vielleicht jemand ein Bild, wie die Dinger im Original genau sitzen? Weil bei mir wie gesagt im oberen Teil nichts mehr übrig geblieben ist.
Grüßle...
Grüßle...
- Mr.J
Re: Pappfrage
das Problem haben wir beim 32B auch immer, nach 20 Jahren ist von der Pappe nix mehr übrig; wenn man ein Muster hat, kann man sich die Dinger entweder aus Alublech oder Kunststoffplatten nachbauen ... einen Sinn haben die schon, deswegen würde ich die schon wieder einbauen. Das Problem ist, die meisten Busfahrer haben die Dinger noch nie gesehen, weil sie ja an den Kühler im Normalfall nicht ranmüssen und deshalb den Verfall gar nicht mitbekommen ...
- Wolreno
Re: Pappfrage
Da sitzen Pappen? War gerade gestern am Kühler dran und habe mich gewundert, dass dort Schrauben sind an denen Pappreste (-fitzel) hängen. Jetzt wüsste ich auch ganz gerne wie die aussehen und ob die einen Sinn ergeben, denn ich glaube, dass ich, seit ich den Bus habe, ohne die Dinger herumfahre.die meisten Busfahrer haben die Dinger noch nie gesehen,
- Leistung: 95Ps
Re: Pappfrage
[quote="Fred82"]Moin Moin,
Diese "Lappen" dienen in etwa der LUFTZUFÜHRUNG , aber eh weniger, aber sind die weg, dann kannst Du mal im hinteren Teil nachsehen!
Ein haufen Dreck, Käfer, Wespen, Bienen, Motten....usw.!!
Am Kühler selbst, setzt sich der Dreck nicht sooo an, weil der Lüfter das "selbstreguliert"..saugt's an und schrettert!!
Hatte zumindest, auch wenn ich Mückenschwärme oder sonstiges nie Probleme mit dem Kühlergrill!
Also, diese Teile brauchst Du nicht unbedingt, aber "schnitz" Dir das/diese Teile aus einem alten Fussbodenbelag ec...!!
Grüße aus Köln
- Joker583
Re: Pappfrage
hatte auch schon Teile davon in der Hand und mich erstmal nicht weiter drum gekümmert.
Schaut doch mal bei Wagenteile.com ,
In Pdf-Datei über WBX ( die man runterladen kann) findet ihr unter Kühlsystem (Seite 14) wie die Pappteile
mal ausgesehen haben.
Bestellung auf Anfrage sei wohl möglich. Je nach benötigtem Teil von 3,80 € bis 9,75 €.
Wenn nicht -> selber basteln der Winter wird schließlich lang und kalt.
Martin
Martin
Schone die Umwelt, fahr mit dem Bus
http://bit.ly/TdhnJh" onclick="window.open(this.href);return false;
- Harrosurfjoker
Re: Pappfrage
grundsätzlich haben die Dinger schon einen Sinn, nämlich den Fahrtwind konzentriert auf den Kühler zu leiten. Allerdings wird es in Mitteleuropa niemals so warm, das auf wirklich der komplette FAhrtwind zur Kühlung gebraucht wird. In meinem ersten Bully waren keine mehr drin und der ist ohne die Pappen auch 460.000 km alt geworden, von daher würde ich sie als entbehrlich einschätzen. Wichtiger ist ein sauberer Kühler (innen und aussen).
Harro
Harro
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Pappfrage
Vielen Dank für die vielen Antworten und Meinungen.
Ich werd sie dann wahrscheinlich neu besorgen. Für 20 € fang ich glaug ich nicht an zu basteln... Und da der Bus den Winter über eh noch stehen wird kann ich die Gelegenheit ja ohne Probleme einbauen.
Besten Gruß
Besten Gruß
- Fred82
- Leistung: 95/115
Re: Pappfrage
Kann mir jemand evtl. mal die original Teilenummern von den Pappen nennen?
