wieso springt mein ky an,obwohl....
das masse band am getriebe abgegammelt ist.
ich verstehe das nicht,normaler weise dürfte der anlasser doch agr nicht mehr richtig drehen,den noch tut er es aber
- Stone
- Leistung: bissl
Re: wieso springt mein ky an,obwohl....
Weil der Anlasser am Getriebe/Motor angeschraubt ist und der Massepol von der Batterie an der Wasserpumpe/Limahalterung angeschraubt ist.
und diverse alte Schweden...
- Leistung: 120Ps
mach n trotzdem neu.Der "Rest" der Elektrik braucht den.
Gruss und n sonnigen Tag
Weil ein KY (fast) immer läuft
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Aufbauart/Ausstattung: USED-LOOK Edition
mmmh....sehr mystisch....da stekt bestimmt Satan dahinter oder Hexenwerk oder gar Dämonen...
Beste wird sein er kommt aufn Scheiterhaufen....BURN Motherfuxx... Burn....
Alles wird teurer....nur DU bleibst billig.
- soundjoker
- Aufbauart/Ausstattung: Knaus580
- Leistung: 77
Nix von wegen Mystik, der hat einfach Frühlingsgefühle und willlllllllll raus und gefahren werden...... und freu dich dass er anspringt.
Heidrun
Heidrun
________________________________________
Zahme Vögel singen von der Freiheit - wilde Vögel fliegen
danke für eure antworten und natürlich bin ich froh das er anspringt und läuft,so kann man das ersetzen des massekabels noch wa raus zögern ,ne wird am montag erledigt.
- Leistung: 95Ps
Vorsicht! Das Masseband/Kabel hat am Getriebe nicht umsonst einen höheren Querschnitt!Eben wegen des Anlasser's!pampi hat geschrieben:das masse band am getriebe abgegammelt ist.
Dein Anlasser holt sich nun über den Motorblock, und dessen Masseband (ist kleiner im Querschnitt) die Masse!
Wenn der Wagen sofort anspringt, wird das kaum zur Erwärmung des Masseband's beitragen.
Grüße aus Köln
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Bullifand hat geschrieben:Vorsicht! Das Masseband/Kabel hat am Getriebe nicht umsonst einen höheren Querschnitt!Eben wegen des Anlasser's!pampi hat geschrieben:das masse band am getriebe abgegammelt ist.
Du denkst wbx, es ist aber ein Diesel.
Die Hauptbatterie beim Diesel sitzt im Motorraum und hat seinen Masseanschluss direkt am Motor.
Die restliche Elektrik vom Bus bekommt über das Getriebemasseband Masse...
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
T3-Ruben hat geschrieben:Bullifand hat geschrieben:Vorsicht! Das Masseband/Kabel hat am Getriebe nicht umsonst einen höheren Querschnitt!Eben wegen des Anlasser's!pampi hat geschrieben:das masse band am getriebe abgegammelt ist.
und jetzt glaub ich auch zu wissen,warum der ölsummer immer gesummt hat,egal jetzt ist er eh abgeklemmt(der summer)
- Leistung: 95Ps
Der - Pol sollte auf die Karosse, und nicht auf den Motor direkt!T3-Ruben hat geschrieben:Bullifand hat geschrieben:Vorsicht! Das Masseband/Kabel hat am Getriebe nicht umsonst einen höheren Querschnitt!Eben wegen des Anlasser's!pampi hat geschrieben:das masse band am getriebe abgegammelt ist.
Grüße aus Köln
- Leistung: 174 PS
Bullifand hat geschrieben:Der - Pol sollte auf die Karosse, und nicht auf den Motor direkt!T3-Ruben hat geschrieben:Bullifand hat geschrieben: Vorsicht! Das Masseband/Kabel hat am Getriebe nicht umsonst einen höheren Querschnitt!Eben wegen des Anlasser's!
Komisch das jeder von VW ausgelieferte T3 Diesel die Masse der Batterie auf dem Motor hat.
Gruß Ruben
