Hallo Leute,
der TÜV steht an und ich stelle einen seltsamen Mangel fest..
Standlicht vorne rechts und Rücklicht rechts funktionieren nur, wenn der Blinker auf "rechts" steht und Zündung "aus".
Über Lichtschalter funktioniert auf der linken Seite alles, auf der rechten funktioniert das Standlicht vorne nicht, und Rücklicht hinten nicht.
Sicherungen ok.
Seltsamer Fehler. Hat jemand einen Tip? Lichtschalter wechseln?
Bin dankbar für alle Hinweise...
PS: BJ89, T3 MV WBX
Standlicht u. Rücklicht rechts geht nur über Blinkerhebel
- Leistung: 95
T3 California BJ 89, MV mit LPG
- GregorT
- Aufbauart/Ausstattung: Weißer Trapo
Re: Standlicht u. Rücklicht rechts geht nur über Blinkerhebel
Altbewährte Tipp :D Massestern hinterm Sicherungskasten checken und säubern :) Wenn es vorher lief hört sich sowas immer nach einem Masseproblem an :)
^^ Ohne Signatur bis mir ein lustiger doofer Spruch einfällt ;)
oder erst mal auf der Rückseite Spannung an Klemme 58R des Schalters bei eingeschaltetem Schalter messen. Ist ein grau-rotes Kabel.st.pinkernell hat geschrieben: Lichtschalter wechseln?
miss doch mal, ob bei "Zündung an + Standlicht" an der Klemme 58R hinten am Lichtschalter Spannung anliegt.
Wenn da nichts ist, ists wahrscheinlich der Lichtschalter.
Als Gegenprobe kannst du ja mal schauen, ob an der Klemme 58R Spannung anliegt bei "Zündung aus + Blinker rechts". Sollte so sein.
Masse würd ich erstmal ausschließen, da ja das Schlusslicht im Motorraum Masse hat und das Standlicht hinter dem Sicherungskasten an der A-Säule und sonst dürfte auch das Abblendlicht nicht gehen, oder da gleiche Massestecker wie Standlicht.
Aber natürlich ist das Saubermachen der Massesterne immer ne gute Möglichkeit, um sich mal ausgiebig über die Konstrukteure von VW zu ärgern... (ich sag nur gebrochene Finger )
Viele Grüße aus B!
Edit: neujoker war natürlich schneller...
Viele Grüße aus B!
@yamsun
das Standlicht muss auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren. Der Lichtschalter hat deshalb eine Stromversorgung von Klemme 30 über ein rot-gelbes Kabel 1mm² und eine Versorgung vom X-Kontakt über ein schwarz-gelbes Kabel 2,5mm² --> ein Teil deiner Beschreibung ist noch mal zu überdenken.
Das ist zu 99,4763% der Lichtschalter, vielleicht kannst dir einen passenden ausborgen um das auszutesten.
Hannes
Hannes
@neujoker
hast völlig Recht, beim Standlicht spielt die Zündung keine Rolle da über Dauerplus von Klemme 30 versorgt.
@st.pinkernell: nen nagelneuen Lichtschalter (mit einer kaputten Haltelasche) zum testen hätte ich hier noch rumliegen, falls es dich zufällig von Potsdam aus nach Berlin/Wedding verschlagen sollte.
- Leistung: 95
hey leute
besten dank für die hinweise, denen werde ich nachgehen! berlin wedding klingt gut, ich werde mich melden sobald es zeitlich paßt...
viele grüße,
stefan
viele grüße,
stefan
