Wo bekommt man die Riemenscheiben
- DB-87
habe einen JX mit 2 Keilriemen.
Da ich letztes Jahr oft nachspannen oder sogar einen gerissenen Riemen ersetzen musste will ich nun die Riemenscheiben auswechseln.
Leider Finde ich irgendwie kein wirkliches Angebot an diesen Teilen.
Scheibe 1: 140mm
Schiebe 2: 115mm
Scheibe 3: 140mm
Das wichtigste für mich ist Scheibe 2. Bzw. das ist ja nur eine Halbe, sprich ich benötige wohl 1 und 2 aufjedenfall zusammen.
Weil der Wasserpumpenriemen ist auch ohne der 3 Distanzplatten sehr lose.
Ist der Tausch leicht der hintenren Platte 1?
Nur wichtiger als der Schwierigkeitsgrad des tauschens, wo bekomme ich diese her?
Am besten währe ein tausch der Wasserpumpenscheibe gleich mit aber da ist leider der Platz so eng
Aber ich denke wenn die 1 und 2 wieder fit sind sollte ich keine Probleme mehr damit haben.
Noch vorweg, habe neue Riemen drauf und auch waren diese nicht zu straff vorgespannt, das sie dadurch Rissen.
Sie finden nach wenigen Kilometern immerwieder das schlabbern an und dann auch das tolle quitschen
Scheibe 1: 140mm
Schiebe 2: 115mm
Scheibe 3: 140mm
Re: Wo bekommt man die Riemenscheiben
die Riemenscheiben gibt es in den einschlägigen Busshops, welche passen musst du halt rausfinden. Bei den Wasserpumpenscheiben musst du auch auf die Nabengröße achten, gibt da unterschiedliche.
Was ich ja sinnvoll finde und mir auch einbauen würde, wenns nicht so teuer wäre ist: http://www.busschmiede.de/shop/T3-Rieme ... D-AAZ-19TD" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann entfällt das umständliche Nachspannen des unteren Riemens mit den Distanzscheiben.
- DB-87
Kannst dz mir mal einige Shops nennen?
Kann auch per PN sein, wenn du keine Werbung machen willst.
Schau mal, ob die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle eiert. Wenn ja, dann ist dein Problem diese Scheibe.
Hi, Googeln hilft. Nix gegen Hilfe aus dem Forum, aber das Forum als gelbe Seiten Auskunft zu nehmen find ich schon etwas frech.
Probier einfach mal damit, bei Google "T3 Teile Händler" in der Suche eingeben.
Rainer
Rainer
Wer lesen kann ist auch im Forum im Vorteil, denn es gibt die Linkliste mit einigen Händlern.
- DB-87
Finde aber leider fast nur Scheiben für die Servopumpe oder Scheiben, bei denen kaum was bei steht.
Ist ja nicht so, das ich nicht selber suche.
Das mit der eiendenscheibe muss ich dann leider noch 1-2 wochen aufschieben.
Bin etwas am Ölkreislauf am basteln und will ihn erst anlassen, wenn das alles ok ist ;)
Freue mich schon auf den ersten start des Jahres. Gibt wieder ein Nebelfest im Garten :D
bau doch einfach mal deine Riemenscheibe an der WaPu ab, da sollte dann irgendwo ne Teilenummer drauf stehen, anhand derer du die passende neue finden solltest.
Bei VW Classic-Parts http://www.volkswagen-classic-parts.de/shop/" onclick="window.open(this.href);return false; gibts neben diverser Riemenscheiben auf jeden Fall auch eine Keilriemenscheibenhälfte. Vielleicht ist da was passendes bei...
Oder stell mal ne Suchanfrage mit der Teilenummer hier im Forum in die "Gesuche" Rubrik ein.
Findet sich sicher auch was...
Nim die Scheibe für mit Servo und mach Einrimenantrieb und Du hast Ruhe
- DB-87
Hey,
danke für die classic parts. Mal durchsuchen.
Passt das auch vom platz her mit nur einen Riemen? Und auch von den Umdrehungen her?
Wobei, dies haben ja sicherlich viele Leute so.
Also einfach die Scheibe für die Kurbelwelle tauschen (es passt die Servo) und das wars?
Dann einfach den Riemen über die LiMa spannen und spaß haben?
Währe toll.
edit: Oh die Scheibenhälfte kostet bei den classic parts grad mal 12,50.
Das ist ja ein Toller Preis. Wenn ich überlege, das die Einriemenscheibe mehr als das 10 fache kostet schon krass. Allerdings ist das Spannen ja etwas nervig.
Also bisher fand ich
Wasserpumpenscheibe
Art.: 068121031Q
Keilriemenscheibenhälfte für Kurbelwellenteil zur WaPu
Art.: 068145255C
Nur kann ich die 1,5 fache Scheibenhälfte für die Kurbelwelle nicht finden.
Kann mir jemand helfen?
Würd gern alles bei einem Händler bestellen.
Und sind meine herausgesuchten Scheiben bisher korrekt?
Währe toll.
Wasserpumpenscheibe
Art.: 068121031Q
Art.: 068145255C
- DB-87
Kann ich diese nun bestellen?
Passen die bzw. helfen nur diese mir weiter?
- schwoof
Die Keilriemenscheibenhälfte habe ich letzte Woche da auch gekauft, da ich diese bei mir tauschen wollte.
Muss diese aber wieder zurückschicken.
Grund:
Vom Durchmesser her passt es, aber die 3 Schraubenlöcher passen nicht überein mit den alten löchern. die sind je 0,3-0,5 cm versetzt. Somit würde ich keine Schraube reinkriegen.
Hab auch ein JX, daher nur als Tip für dich. Gehe stark davon aus, dass es bei dir dann auch nicht passt
Grund:
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
- DB-87
oh das wollte ich ja absolut nicht lesen.
Aber ein unding das die 3 Löcher nicht passen.
Werde die Scheiben dennoch bestellen um zu gucken obs nicht doch bei mir passt (evtl. wurde bei dir mal war getauscht) und obs nicht mit den anderen Scheiben auch schon besser ist.
Muss das Problem endlich in den Griff bekommen. Frühzeitig!
Denn leider hat man nicht immer nur eine Baustelle am Bulli :(
- DB-87
So,
Scheiben kamen heute an, jedoch passte keine der beiden :(
Echt toll.
Naja eine passende für die wapu hab ich nun gefunden.
108 Euro. Ganz schön heftig.
Kann ich da nicht einfach mal mein Glück mit einem 10x635er Riemen versuchen?
Dann benötige ich nämlich gar keine neue Scheibe.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Echt toll.
