Getriebe(?)geräusche zwischen 90 und 100km/h
- Muhe
Hallo zusammen!
Zwischen 90 und 100 km/h egal ob im 4. oder 5 Gang (mit niedrigeren hab' ich es nicht versucht ) singt es bei mir "irgendwo da hinten unten". Darüber und darunter nicht. Und zwar nur unter Last. Wenn ich vom Gas gehe, ist das Geräusch sofort weg, kann also wohl kein Radlager sein. Für mich klingt es nach Getriebe, aber ich kenn mich halt nicht so gut aus. Dieses Problem hatte ich noch nicht.
Irgend eine Ahnung was das sein könnte?
Danke schon mal und Grüße, Michael
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Re: Getriebe(?)geräusche zwischen 90 und 100km/h
Klingt, wie du schon richtig diagnostiziert hast, nach Hauptlagerschaden im Getriebe. Am besten sofort raus und machen (lassen).
- Muhe
Oh nein, echt?
Irgendeine Vorstellung, mit welchen Kosten ich da rechnen muss?
- Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
- Motorkennbuchstabe: cs
hab auch ein Geräusch, bei so ca 90km/h verschwindet auch wenn ich vom Gas gehe, aber auch wenn ich Vollgas gib. Habs allerdings nur im 4. Gang, nen 5. hab ich nicht
Was passiert im schlimmsten fall wenn ich erstmal nichts unternehme? Oder anderst gefragt, wie lange hält sowas meistens bis es ganz kaputt ist?
Seppel
Seppel
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Ich hatte ebenfalls ein Geräusch was bei Lastwechsel weg war. Als ich mir die Getriebeaufhängung mal näher angeschaut habe, schien diese doch recht ausgelutscht gewesen zu sein. Konnte das Getriebe ohne Probleme im Lager nach oben drücken. Neues Lager, neues Getriebeöl und weg war das Geräusch.
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
klingt es so?
https://www.dropbox.com/s/xhiyanxk3i9al ... .32.02.m4v" onclick="window.open(this.href);return false;
Son Geräusch hab ich momentan...
- Muhe
Puh, schwer zu sagen ... nicht so hoch und einheitlicher ...
Wenn man das Geräusch auch als schreien/ heulen bezeichnen kann, und dir das bei längerer Fahrtzeit von der Lautstärke und Tonfrequenz wirklich auf den Sack geht, dann ist es das Hauptlager. Ich habe das ein paar Jahre ertragen bis das dann alles einmal neu kam.
Es ist ja nicht nur das Hauptlager, welches Geld kostet, sondern auch die übrigen Verschleißteile die man dann im Rahmen der Getriebeüberholung gleich mit machen lässt. Mit hat das so ca. 600 EUR gekostet. Dazu die Aussage vom Getriebebauer, dass die ganzen teueren Teile bei mir noch in Ordnung sind. Sorry, besser kann ich das nicht erklären, das Getriebe für mich mehr oder weniger eine BlackBox.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Q-Master
Ich finde es immer wieder "lustig", wie schnell hier die Diagnose "Getriebe ist kaputt" gestellt wird, obwohl es nur die Aussage gibt " Ich hab Geräusche von hinten".
Bevor man hier an den "worst Case" glaubt, sollte man vielleicht erst mal die Teile um das Getriebe herum kontrollieren.
- Radlager
- Antriebswellen
- Getriebe und Motorlager
- Einstellung des Schaltgestänges
Auch wenn sich hinterher herausstellt, das es doch ein "Getriebeschaden" ist,
wenn bei der Kontrolle etwas defektes aufgefallen ist, hätte man es eh tauschen müssen.
Ärgerlich ist es, wenn man sich ein überholtes Getriebe ein baut und die Geräusche immer noch da sind.
Antriebswellen können ähnliche Geräusche machen wie defekte Getriebe, lassen sich einfach kontrollieren und sind, im Vergleich zum Getriebe, recht günstig.
Also, immer positiv denken
- Radlager
- Antriebswellen
