Fahrwerkssuche - Komfort und geringe Tierflegung
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Guten Abend zusammen,
da der Vorbesitzer bei meinem Bulli mit der Zeit vier verschiedene Stoßdämpfer verbaut hat und ich mit den Standard Federn von der Höhe her nicht 100% zufrieden bin würde ich dass ganze gerne erneuern. Der Bulli sollte ungefähr auf Bluestar Höhe sein und die Stoßdämpfer komfortabel nicht sportlich.
Welche Kombination ist hierfür zu empfehlen?
Lg Steffen
Lg Steffen
Re: Fahrwerkssuche - Komfort und geringe Tierflegung
Star-Federn und Bilstein B-9 Dämpfer.
Ist das komfortabelste was ich bis jetzt kenne.
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Gibts Alternativen oder Tipps zum Bezug von den Dingern? Bei ebay werden die ja teilweise trotz massig Rost in Gold aufgewogen.
Danke für den Tipp mit den B9 werde ich mir aufschreiben.
B9? Meinst du nicht vielleicht eher die B4 bzw B6? Und ich schätze mal die B4 passen ganz gut zu den Star-Federn.
Die Star-Federn werden wirklich sehr hoch gehandelt. Und alt sind sie dazu noch. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass es vom Hersteller Spidan Federn gibt welche den 30mm tiefer der Star-Federn recht Nahe kommen sollen.. kann damit aber auch völlig falsch liegen. Alternativ wäre noch KAW 40/30 zu nennen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Randolph Schmücker
wollte mir auch erst die die Star-Federn holen, aber für teilweise 250 Euronen in der Bucht ist echt etwas heftig!! Hab jetzt relativ neue KAW 40/30 für die Hälfte geschossen. Zum Fahrkomfort kann ich leider noch nichts sagen. Die sind noch nicht eingebaut und ich kann ja auch erst ab April(ich kanns kaum erwarten) wieder fahren. Und die kann man laut KAW auch mit Seriendämpfern fahren.
Gruß Christian
Gruß Christian
(\__/)
(")_(") This is Bunny. Help Bunny by Copying and pasting Bunny into your signature to help him gain world domination.
- airbusser
meiner Meinung nach wird sich viel zu viel auf die Besagte Auktionsseite konzentriert.
Fragt doch hier im Forum oder auf Kleinanzeigen-Seiten. Da bekommt Ihr vieles wesentlich günstiger. Oder geht mal zum Händler um die Ecke...
nimm die Org.Teile nummer und geh zu Deinem Teiledealer. Die Star Federn gibts von Spidan, hab ich auch drin.
Dazu Bilstein B4
Dazu Bilstein B4
- E-Schorsch
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/LKW
Bilstein empfehle ich generell....es gibt einfach zur Zeit nix anderes das da rankommt. B4 Originallänge Gasdruck, B6 Originallänge Gasdruck verstärkt (trotzdem komfortabel), B8 gekürzte Gasdruck (sportlicher, trotzdem komfortabel).
Wenn man KAW neu kauft dann am Besten direkt bei KAW. Ruft vorher an, und teilt die Wünsche zwecks Komfort mit. Das können die zu einem gewissen Grad noch berücksichtigen und andere Federn (trotzdem mit passender Nummer) auswählen.
Denke dass das bei den H&R die es gibt ebenfalls möglich ist.
"Der Mensch ist Mittel. Punkt." "Alles was Krieg kann, kann Frieden besser."
"Mich regt auf, dass sich keiner aufregt!"
-Dieter Hildebrandt (*23. Mai 1927 +20. Nov 2013)
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Werde mich mal sowohl an KAW als auch den örtlichen Teilehandler zwecks Spidan Federn wenden. Die Spidan sind dann Eintragungsfrei?
Die B6 sind sportlicher ausgelegt als die B4? Oder verstärkt zwecks Belastung durch hohes Gewicht.
Lg Steffen
Lg Steffen
Re: AW: Fahrwerkssuche - Komfort und geringe Tierflegung
Das kommt unter dem Strich auf's selbe raus. Sie dämpfen eben stärker. Ich denke, das gilt für Zug- und Druckstufe gleichermaßen. Vielleicht geben die Datenblätter von Bilstein dazu was her.Steffen175 hat geschrieben:Die B6 sind sportlicher ausgelegt als die B4? Oder verstärkt zwecks Belastung durch hohes Gewicht.
Wegen Spidan-Federn: Hab eben in meinem Notizblock nachgeschaut. Sollten für vorne die Spidan 85530 sein, welche den Starfedern entsprechen. Ohne Gewähr.
Hinterachse hab ich leider nix notiert. Bin dann an gut erhaltene Starfedern gekommen..
- UluKay
- Aufbauart/Ausstattung: DarkblueStar
- Leistung: 90
Star und B4 kann ich auch nach diversen Versuchen empfehlen.
Gruß Kay
Gruß Kay
Alpine iDA-X305S
Weiche:Fostex EN 4
Front:Fostex Mittel und Hochtonmagnetostaten,Doppel µPrecision5.16,Audio Art 240.4,Concord QD400
Sub: 2 x Exact PSW 269, DLS A6
Ach ja, nen Bus und nen Subi hab ich auch noch
Weiche:Fostex EN 4
- E-Schorsch
Nicht ganz....die B6 sind 1. verstärkt, 2. andere Zug-/Druckstufen für Hänger und Beladung. Sind einfach reaktionsschneller mit kleinen Abstrichen beim Komfort.prometheus0815 hat geschrieben:Das kommt unter dem Strich auf's selbe raus. Sie dämpfen eben stärker. Ich denke, das gilt für Zug- und Druckstufe gleichermaßen. Vielleicht geben die Datenblätter von Bilstein dazu was her.Steffen175 hat geschrieben:Die B6 sind sportlicher ausgelegt als die B4? Oder verstärkt zwecks Belastung durch hohes Gewicht.
- Steffen175
- Leistung: 115PS
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Werde Star (oder Spidan) Federn und die B4 Dämpfer verbauen, da ich die meiste Zeit ohne Anhänger / Beladung fahre und keinen Wert auf Sportlichkeit lege. (Dafür hab ich was mit Zwei Rädern)
Schönen Dienstag noch
Steffen
Steffen
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
melde dich bitte wieder wenn du diese Combi verbaut und gefahren hast mit deinen Eindrücken...
muß auch umrüsten...
gruß u. danke
gruß u. danke
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
