Relais 19 nachgerüstet - keine Intervallfunktion
- Leistung: 57PS
ein Kumpel hat sich ein Relais 99 gegönnt und mir netter weise sein altes (wohl funktionstüchtiges) Relais 19
geschenkt.
Ich habe es letztes Wochenende eingebaut und jetzt eine herrliche Wisch-Wasch Funktion aber immer noch kein
Intervallwischen.
Das Relais 19 steckt auf dem richtigen Platz (Metallklemme ist natürlich entfernt) und den Blockadestift am Lenkstockschalter
habe ich entfernt. Der Hebel rastet sauber in die neue untere Position, es passiert jedoch leider nichts.
Was kommt alles als Fehlerquelle für das fehlen der Intervallfunktion in Betracht?
Schöne Grüße
Hannes
PS: Habe die Suche benutzt, aber zu dem konkreten Problem nichts finden können.
geschenkt.
Intervallwischen.
Schöne Grüße
Hannes
- dokapilot
Re: Relais 19 nachgerüstet - keine Intervallfunktion
Welches Baujahr ist deiner?
- Typ14-Marc
Da musste wohl den Stromlaufplan zu Hilfe nehmen und durchmessen, vom Lenkstockschalter aus muss der Saft
ja irgendwo Richtung Relais und von da Richtung Wischermotor gehen, kiekste hier: http://de.tinypic.com/view.php?pic=2isj ... uKykV4we2w" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mitleser
probier das Relais nochmal beim Kumpel und vergleich ob alle Kabel da sind...
Vielleicht fehlt das Kabel für Intervall am Lenkstockhebel...
Oder der zuständige Kontakt is gammelig weil noch nie benutzt...
Vom programmierbaren 99er hab ich mal aus Versehen 4 Stück für je einen Euro in der Bucht ersteigert weil ich auf nem Bulli Treffen war...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 57
Jo hast ja dein Schlüssel zum funktionierenden Relais 19, ähh oder 99 hab noch nicht geschaut.
- Leistung: 57PS
Schlüssel?
Hab einen 88er Bulli, also neue Elektrik. Habe auch den Lenkstockschalter im Verdacht,
zum Durchmessen fehlt mir bei den aktuellen Temperaturen leider die Muse (Laternenparker),
werde aber wohl nicht drum herum kommen. Wollte blos schon mal herum horchen, ob es einen typischen Defekt gibt.
Vielen Dank schon mal so weit
PS: Jetzt hab ichs mit dem Schlüssel gecheckt
- Leistung: 57PS
Warst du gerade nochmal beim Bus?
Jetzt stelle ich mir die Frage: Was will der Künstler damit sagen?
- Mitleser
Steckplatz ?
Dritter von rechts ?
Links neben etwas rausgezogener Sicherung 16, 15 A , blau ?
Hast du es da stecken ?
Gruß...
Steckplatz ?
Gruß...
- Keek1981
Hast du auch die sperre für den Hebel entfernt?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Schreibt er doch.
- Leistung: 57PS
Ja, Sperre ist entfernt und Steckplatz ist definitiv auch der Richtige. Werde mich in den Ferien dann mal mit dem Lenkstockschalter
auseinander setzen.
auseinander setzen.
- Keek1981
Sorry, überlesen
