Tank läuft über
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Tank läuft über
Hinterlasse beim tanken jedesmal eine ordentliche Benzin Pfütze auf beiden Seiten unter den Ausgleichsbehältern.
Hat jemand das selbe Problem und kann mir nen Tipp geben wo ich suchen muss?
Gruß Christian
Gruß Christian
Es lebe der Lufti!
- Mitleser
Re: Tank läuft über
da würd ich mir nen Kanister Sprit mitnehmen und daheim mal etwas nachschütten...
Dann genau schauen wo es genau es tropft...
Meistens liegt es an gammeligen Leiungen oder Schläuchen...
Normalerweise sorgen an den Behältern ja Ventile dafür, das durch Hitze bedingte Gase entweichen können, Flüssigkeit aber drin bleibt...
http://members.aon.at/vwbus1//VW_Bus_al ... e/Tank.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- FunThom
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Weekender
Re: Tank läuft über
Das hatte ich auch mal ne ganze Zeit. Erste Maßnahmen: Tankrüssel ganz tief reinstecken (geht nur wenn du ihn während des Tankvorgang festhälst) und nur bis zum ersten klicken tanken. Am besten nicht auf der Automatikschaltung, sondern per Hand.
Zweite Maßnahme: Tank raus und nachschauen: Obs wie oben erwähnt nur die Schlauchsätze sind, oder der Tank von oben her undicht (verostet) ist. Ich hab gleich alles neu gemacht.... kost nich die Welt.
- Batzen68
- Aufbauart/Ausstattung: Neu
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: BRD
Re: Tank läuft über
Hab momentan das gleiche Problem.
Hab die Dichtungen ausgetauscht war ne Mist Arbeit ist besser aber noch vorhanden. Ich bau Ihn in den nächsten Wochen komplett aus uns dann wird man sehen.
Bleibt dir nichts anders Übrig.
Grüße Batzen
Grüße Batzen
Ich reise keine Bäume aus,
Ich pflücke einen Wald.
Re: Tank läuft über
Nimm dein Handy oder kleine DigiCam und stell auf Macro aufnahme. Halt das über den Tank und mach Foddos dann siehste ob oben auf dem Tank was kaputt ist.
Re: Tank läuft über
Das Rohr, welches die beiden Tankhälften verbindet, wird an der Verbindung zum Y-Stück links und rechts gerne mal undicht.
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Re: Tank läuft über
Danke für die Tipps.
Werde dann demnächst mal den Tank ausbauen und mal schauen was mich dort erwartet.
Es lebe der Lufti!
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Light
- Leistung: 115ps
Tank läuft über
bei mir wars ganz banal: die plastiktülle oben aufm tank war raus...
bevor du den tank also rausreisst grabbel mal rein ob da alles fest is (und/oder mach fotos)
Re: Tank läuft über
jugi hat geschrieben:bei mir wars ganz banal: die plastiktülle oben aufm tank war raus...
Ich habe das gleiche Problem und wollte meinen Tank schon komplett tauschen. Kann ich da auch ohne Bühne / Grube "reingrabbeln" oder ist das zu knapp wenn er auf der Achse steht. Von welcher Seite aus geht das am besten ?
Re: Tank läuft über
Hatte ich auch also Tank raus, beim Tank und dem Platz wo er eingebaut ist gleich rostbehandlung gemacht,
Y- Stücke neu rein
Gummitüllen neu rein
Schläuche zu den Ausgleichsbehälter neu reingemacht
Und siehe da ist alles dicht
Ich kann sogar den Schnorchel ganz voll tanken und ist trotzdem noch dicht
Lohnt sich bestimmt, ist aber ne schei**** Arbeit
Habs auf der Grube gemacht, das einzige was man aber von unten machen muss ist die 2 Schrauben vom Halter wegschrauben, der Rest läuft vom Radkasten aus ab
Ich weiss nur nicht ob du den Tank rausbeskommst wen er aufm Boden steht da die Halter nach unten rausgeklappt werden müssen
Y- Stücke neu rein
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Re: Tank läuft über
Also hab gestern den tank ausgebaut. ...ekelhafte Arbeit. War davon ausgegangen das der Tank fast leer war. Hab jetzt 30 liter in Kanistern da stehen und 5 liter auf Boden und meinen Klamotten verteilt.
Der Tank sieht super aus. Auch der restliche unterboden war gut konserviert.
Zum Tank. ..alle Schläuche waren übel porös. Mach jetzt alles was man tauschen kann neu...bestell morgen die teile.
eine Sache macht mich noch stutzig. Wie kann ich den Fühler ausbauen. ..hebeln?
Es lebe der Lufti!
Re: Tank läuft über
Verlängerung der Ratsche nehmen und gegen Uhrzeigersinn drehen.
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Re: Tank läuft über
Versteh nicht ganz wie du das meinst.
wo soll ich den denn ansetzen?
Es lebe der Lufti!
Re: Tank läuft über
Ist ein Bajonett-Verschluss, Etwas suchen, was in 2 Schlitze gegenüber greift und drehen.
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Re: Tank läuft über
Sooo. Endlich habe ich es hinter mir. Tank ist wieder drin und alle Dichtungen sind ersetzt.
Beim ersten tanken dann die Enttäuschung. Mir kam am ende wieder ein halber Liter durch das tankrohr entgegen.
nervt mich ein wenig. Aber dafür tropft es links und rechts am ausgleichsbehälter nicht mehr runter.
enttäuschender Gruß Christian
Es lebe der Lufti!
- Mitleser
Re: Tank läuft über
Moin,Kopfnicker hat geschrieben: Mir kam am ende wieder ein halber Liter durch das tankrohr entgegen.
wie meinst du das ?
Wenn es aus dem Einfüllrohr schwappt hast du LKW - Säule erwischt
oder die Zapfpistole schaltet nicht früh genug ab > Tanke wechseln...
Und dann hast du parallel zum Einfüllrohr eine Entlüftungsleitung , die bei der Betankung die Luft aus dem Tank abführt. Ist die verstopft ?
Gruß...
- Kopfnicker
- Leistung: 86 PS
Re: Tank läuft über
Also da ich benzin tanke ist die Lkw option schonmal raus.
Das Problem habe ich an fast jeder tankstelle
Beim tausch aller gummis habe i h natürlich auch die Leitungen geprüft.
das einzige was ich noch nicht getauscht habe sind die Ventile in den Ausgleichsbehältern.
Es lebe der Lufti!
Re: Tank läuft über
Passiert mir auch ab und zu.
Pistole so weit wie möglich reinstecken hilft meist.
Oder manuell abschalten wenn das Geräusch sich ändert.
Re: Tank läuft über
Oder 30 Liter reinlassen und dann im "ersten Gang" tanken
