Bremslicht PROBLEM
- SimmeFly
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Bremslicht PROBLEM
Nabend zusammen!
Ich bin heute zum zweiten mal auf mein Bremslicht angesprochen worden...
Mein Bremslicht funzt nicht, bzw. muss ich so feste auf das Pedal treten, dass ich fast durch die Scheibe gehe.
WAS TUN?
Danke schonmal! :)
WAS TUN?
Danke schonmal! :)
'88er DoKa mit 2E
'82er DoKa mit 5E WC Triebwerk
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Bremslicht PROBLEM
Bremslichtschalter? Birnchen?
- SimmeFly
Birnen gehen, ich muss nur leider bis zum anschlag durchtreten das die aufleuchten...baraccuda hat geschrieben:Bremslichtschalter? Birnchen?
Wenn es der Schalter ist, wo ist der?
'88er DoKa mit 2E
Am Hauptbremszylinder versteckt sich der Schlingel
- Bielefelder
Hatte ich auch mal, war wirklich der Bremslichtschalter.
Grüße aus Bielefeld
Da sind aber 2 Bremslichtschalter VW-Teilenummer 113945515H verbaut und parallel geschaltet. Also beide tauschen.
- Jim Daniels
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo-Ausbau
Das Problem hatte ich auch schon. Bremslichtschalter getauscht und es funzt wieder.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!
- Harrosurfjoker
Es sind nicht immer zwei Schalter verbaut, vorher nachschauen erspart den Doppelkopf
Harro
Harro
- Urpilsfan
Es stimmt das nicht immer 2 Schalter verbaut sind. Bei meinem Club Joker ist auch nur einer verbaut .Ich weiß es da meiner im Sommer sich mit schmoren verabschiedet hat .
Gruß aus dem Warndt Urpilsfan.
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
deshalb könnte es auch sein ( wegen der 2 Schalter), dass zu wenig Bremsflüssigkeit viorhanden ist, was darauf hindeutet, dass entweder eine Bremsleitung undicht ist oder die Bremsen verschlissen sind.
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
- SimmeFly
Ich Danke Euch!
BEstellung ist raus...
'88er DoKa mit 2E
- Harrosurfjoker
Moin,Mischa hat geschrieben:deshalb könnte es auch sein ( wegen der 2 Schalter), dass zu wenig Bremsflüssigkeit viorhanden ist, was darauf hindeutet, dass entweder eine Bremsleitung undicht ist oder die Bremsen verschlissen sind.
Was haben Die Schalter mit dem Stand der Flüssigkeit zu tun? Wenn sobwenig Flüssigkeit im System ist, das Die Schalter nicht ansprechen, dann kann er überhaupt nicht mehr bremsen..
Harro
...und schon länger nicht mehr kuppeln...Harrosurfjoker hat geschrieben: Wenn sobwenig Flüssigkeit im System ist, das Die Schalter nicht ansprechen, dann kann er überhaupt nicht mehr bremsen..
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Mischa
war bei meinenm erste Bus so. Kuppeln ging auf jeden Fall, weil noch genug Flüssigkeit in der Leitung war ( ist oben ja nur der Nachlaufbehälter) Bremsen ging auch, wahrscheinlich in den letzten Zügen, aber es ging.
Mischa
