Birnen Instrumentenbeleuchtung...
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Mag für den ein oder anderen a bissl blöd klingen - aber wie, verdammt noch mal, krieg' ich die Birnchen der Instrumentenbeleuchtung gewechselt?
Muss da irgendeine Klemme weg oder trau' ich mich einfach nicht, genug Gewalt anzuwenden...?
Der Hintergrund ist der, dass ausgerechnet das Birnchen von der Tachometerbeleuchtung nicht fest sitzt, die wackelt wie'n Lämmerschwanz - ständig fällt mir die Tachobeleuchtung aus, und gerade jetzt, wo's morgens noch zappenduster ist, ist das halt weniger schön...Bisher hat ein leichter Klaps auf die Abdeckung gereicht, aber da geht jetzt auch nix mehr...
Für den ein oder anderen Tipp sehr dankbar!
Hardy
Hardy
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
- Leistung: 120Ps
Re: Birnen Instrumentenbeleuchtung...
neue Birnen rin! Sollte jeder Autoteileladen haben oder bis morgen besorgen können. Die Sch... Plastenasen brechen ab und denn is die Birne schon beim ersten reindrehen (90 Grad) locker.
Oink!
Oink!
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
Und nimm nicht die billigsten, ich hatte mal so LEDs bestellt, die konnte man nicht gebrauchen, weil die zu stramm sitzen und scharfe Kanten an den Kontaktzungen haben, da zerreißt man sich die Tachofolie, die bekanntlich rar wird... Dann lieber Osram Birnchen oder was vergleichbares.
Lg
Lg
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Es gibt kein elektrisches Obst.Bullfred hat geschrieben:Moin,
neue Birnen rin!
Duck und wech
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Leistung: 120Ps
Und wat is mit den Glühstrumpf? Hä? Hä?
Gibt keene glühenden Strümpfe? Hä?
Oink!
Oink!
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
Strümpfe sind ja keine Birnen, also kein Obst.
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Und der Begriff Glühlampe ist wohl eingeführt, aber nicht eindeutig. Die meisten Techniken einer sog. Glühlampe sind heute zumeist vergessen und bezog sich auf alle Leuchten, bei denen mit diversen vor allem unsichtbar abbrennenden Energieträgern beheizte Metallfäden zum Glühen und damit zum Leuchten gebracht wurden.
Ein Beispiel aus Meyers Konversationslexikon von 1898 Zitat:
"Glühlämpchen, eine von Döbereiner erfundene Vorrichtung, welche aus einer gewöhnlichen Weingeistlampe besteht, über deren Docht eine Spirale aus feinem Platindraht schwebt. Man füllt die Lampe mit einer Mischung aus Alkohol und Äther, entzündet sie und bläst sie schnell wieder aus, sobald die Spirale glüht. Diese hört dann kurze Zeit auf zu glühen, gerät aber durch die Alkohol- und Ätherdämpfe, welche sich durch Vermittelung des Platins lebhaft oxydieren (wobei viel Wärme entwickelt wird), alsbald wieder ins Glühen und glüht nun so lange fort, als noch Alkohol vorhanden ist. Vorteilhaft befestigt man in dem Platindraht, etwa 3 mm über dem Docht, eine Kugel aus Platinschwamm, welcher noch energischer wirkt. Die G. dienen besonders zum Parfümieren und werden zu diesem Zweck mit einer alkoholischen Lösung ätherischer Öle gefüllt. Da aber unter den Oxydationsprodukten des Alkohols stets Aldehyd auftritt, so verursacht der Gebrauch des Glühlämpchens leicht Kopfschmerz.
Glühlampen, mit Spiritus, Terpentinöl oder Gas gespeiste Lampen zur Hervorbringung hoher Temperatur; auch elektrische Lampen, bei denen ein Kohlenbügel im luftleeren Raum glüht (Glühlicht, s. Elektrisches Licht, S. 523 f.)."
Des weiteren versteht man und verstand man vor allem früher unter Lampe die heute zusammenfassend zumeist Leuchte genannte komplette Einheit.
Es ist da halt so wie mit dem "Schraubenzieher", der über die Normung über den gesamten deutschen Sprachraum zum Schraubendreher wurde.
Und Tinka, die Abrissbirne ist auch kein Obst. http://bc03.rp-online.de/polopoly_fs/1. ... 713405.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; (Quelle RP-online.de)
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 12.10.2014, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 120Ps
Da muss ich mal mit Wolfram drüber reden. Der wohnt inne Glühbirne.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
W. Alpha? Wolfram Alpha? Ich dachte der wohnt in meinem klugen Telefon.Bullfred hat geschrieben:Da muss ich mal mit Wolfram drüber reden. Der wohnt inne Glühbirne.
- Hardy68
- Modell: T5
- Leistung: 84/114
Ja, ist ja alles schön und gut...erstmal danke für die vielen gutgemeinten Tipps - aber ich wollte eigentlich nur wissen, WIE ich diese 'Birnen' aus der Fassung rauskrieg und damit wechseln kann...muss ich am Sockel drehen oder einfach ziehen oder was muss ich tun...
Bin ich einfach zu zaghaft mit meinen Versuchen...?
Danke schon mal...
Gruß, Hardy!
Danke schon mal...
Gruß, Hardy!
- Q-Master
Die haben einen Bajonett Verschluß.
D.h. 90 Grad drehen, dann kannst du die nach hinten raus ziehen.
Am besten dazu das Tachogehäuse ausbauen ( 4 Schrauben, Tachowelle, Stecker ), dann verkanntet man die Lampen beim ausbau nicht,
Etwas Gewalt ist manchmal nötig, aber vorsicht mit der Folie, die ist empfindlich.
Die originalen Lampen sollte es bei VW noch geben.
- Mitleser
Hi,Hardy68 hat geschrieben:...aber ich wollte eigentlich nur wissen, WIE ich diese 'Birnen' aus der Fassung rauskrieg und damit wechseln kann...
die Fassung wie schon beschrieben drehen und rausnehmen...
Die Leuchtmittel ( Birnen ) sind Steckbirnen , die sind wie der Name schon sagt , in die Fassung gesteckt...
Da Birne mit Fassung billiger sind als die einzelne Birne stellt sich die Frage, warum du die Birne einzeln wechseln willst...
https://www.tk-carparts.de/catalog/383/ ... ampen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
1,00 (Stück) x 0,59 € 0,59 €
Versand Deutschland 7,20 €
So eine Birne kann auf dem Postweg in einem Briefumschlag verschickt werden...
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Leistung: 120Ps
Oder in den Autoteileladen gehen... Das ist handelsübliche Handelsware.
Oink!
Oink!
Dann muss immer noch jemand ins Lager gehen, das Teil holen, es eintüten, eine Rechnung drucken, die Zahlung verbuchen ... Versandkosten beinhalten mehr als das Porto. Wer das nicht bezahlen will, muss so tun wie Bullfred oinkte.Manni hat geschrieben:1,00 (Stück) x 0,59 € 0,59 €
- Leistung: 58 PS
Nicht mehr... werden schon lange nicht mehr verbautBullfred hat geschrieben:Oder in den Autoteileladen gehen... Das ist handelsübliche Handelsware.
Oink!
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Q-Master
Die Birne und die Fassumg sind ein Teil.
Gibts beim freundlichen VW Händler um die Ecke.
