HILFE + SUCHE: ABE/Traglastgutachten für Bassett Felgen ?!?!
- SimmeFly
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Hi zusammen!
Ich bin dabei mir diese "Basset" Felgen morgen zu kaufen, was haltet ihr davon?
Jemand Erfahrungen damit?
Wie gesagt, noch habe ich die Felgen nicht hier, daher kann ich auch noch keine Angaben zu den Daten machen , aber über Erfahrungen/Meinungen bin ich stets offen...
Da ich die Felgen gerne eintragen lassen will bin ich auf der Suche nach Unterlagen
um für die Einzelabnahme eine Traglast abgeben zu können.
'88er DoKa mit 2E
'82er DoKa mit 5E WC Triebwerk
Re: HILFE + SUCHE: ABE/Traglastgutachten für Bassett Felgen ?!?!
Steht ne KBA Nummer drauf?
Damit ließe sich einfacher suchen.
Stammen die von einem Ami?
- SimmeFly
Da ich sie noch nicht habe kann ich so keine KBA weitergeben...puckel0114 hat geschrieben:Steht ne KBA Nummer drauf?
Stammen soweit ich weiß aber schon von einem Ami.
Könnte das ein Problem werden wegen einer deutschen Zulassung?
'88er DoKa mit 2E
- Tornadorot
- Leistung: 92
Die exakte Schreibweise und eine Produktbezeichnung sowie das Felgenformat wäre von Vorteil. Wenn man auf Google 'Basset' eingibt kommt nur der Hund, mit 'Bassett Rims' geht's schon besser
Mit Produktbezeichnung wäre es wahrscheinlich noch besser.
Aber schreibe doch mal den Hersteller an: www.bassettwheel.com
Die haben vermutlich gar keine KBA Nr. und dann wird's schwierig.
Aber ohne zusätzliche Info deinerseits bleibt meine Glaskugel dunkel.
Nachtrag: Habe gerade die Anzeige gefunden. Löchere doch mal den Anbieter ob er Papiere hat und wie er die Felgen eintragen lassen wollte. Der muss ja einen Plan für sein Vorhaben gehabt haben oder?
Nachtrag 2: Wenn das Ami-Felgen mit US-Lochkreis in Zollmaß sind kannst Du es eh vergessen. Wenn die aber wirklich 5 x 112 mm nach europäischen Maßangaben haben dann geht es. Dann müsste es für den europäischen Markt aber auch Dokumente geben. Der Mittenlochdurchmesser muss aber auch passen (66,5 mm), passende Radschrauben/-bolzen/-muttern mit den richtigen Kegel- oder Kugelmaßen und 14 mm Durchmesser müssen gewaltfrei durch passen etc. Ami-Felgen werden oft in der heimischen Garage passend gemacht. Da würde ich die Finger davon lassen. Wenn die eine größere Einpresstiefe hätten und es gäbe Lochkreisadapter Europa->USA mit Gutachten (weiß ich nicht) wäre es mit US-Lochkreis mechanisch machbar. Was der TÜV aber dazu sagt weiß ich nicht.
Abgesehen davon, dass ich mir so etwas nie auf einen Bus mit CS oder 57 PS (was stimmt jetzt eigentlich in deinem Profil?) schrauben würde - lasse das mit US-Felgen und dem Versuch, die eintragen zu lassen (außer, die stammen von einem Fahrzeug, das in den deutschen Markt geliefert und zugelassen wurde).
- SimmeFly
Tornadorot hat geschrieben:Die exakte Schreibweise und eine Produktbezeichnung sowie das Felgenformat wäre von Vorteil. Wenn man auf Google 'Basset' eingibt kommt nur der Hund, mit 'Bassett Rims' geht's schon besser
MAl sehen was drauf steht wenn se da sind...
Hab letzens auf der Bühne gesehen das ich doch einen 1,7D drin habe und nicht den CS 1,6D der in den Papieren steht...neujoker hat geschrieben:Abgesehen davon, dass ich mir so etwas nie auf einen Bus mit CS oder 57 PS (was stimmt jetzt eigentlich in deinem Profil?) schrauben würde - lasse das mit US-Felgen und dem Versuch, die eintragen zu lassen (außer, die stammen von einem Fahrzeug, das in den deutschen Markt geliefert und zugelassen wurde).
Weiß aber uach nciht welchen Kennbuchstaben der 57PS Motor hat?!
Denke allein wegen der Leistung und dem Sprit verbrauch werden die Felgen nur dem Showzweck dienen und nicht als Alltagsfelgen dienen.
'88er DoKa mit 2E
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Glaub die passen gut auf dein Bus
Will dann aufjedenfall sehen
Aber mit TÜV wirds glaub echt ne harte Nummer
Mein Multivan Neuaufbau
- SimmeFly
DANKE!!!T3ler hat geschrieben:Glaub die passen gut auf dein Bus
Fotos kommen dann auf jeden fall!
Und TÜV wird schon klappen, zur not den Foto Tüv...
'88er DoKa mit 2E
- SimmeFly
Die Felgen sind diese Woche endlich angekommen, ABER...
Sie passen nicht! Der Verkäufer hält mir einen falschen LK verkauft obwohl er 5x112 angegeben hatte.
Sie sahen echt Hammer aus, aber will nicht riskieren, dass mir die Schrauben abreißen!!!
Jetzt geht es drum die Felgen wieder umzutauschen, wenn mir nicht das geliefert wird was in der Beschreibung steht...
FAZIT: Finger weg vom Ami-Felgen!!!
'88er DoKa mit 2E
