Bin am WE ja ne Runde mit der Gipsy gefahren, Motor 2,9 Ford V6.
Beim Vollgas im 3ten ist die Kupplung etwas gerutscht.
Die Scheibe ist WBX Dicke ca 8,6 mm.
Der Automat ist etwas anders als der originale WBX, bei meinem ist die Druckscheibe etwas dicker, meine ist glatt und sauber nicht verformt.
Wenn ich die Scheibe reinlege und den Automaten festschrauben will hab ca nur 3mm Luft zwischen Schwungmasse und Automaten. Das kommt mir etwas wenig vor?!?!
Dicke der Scheibe ist doch noch fast jungfräulich oder sind neue 12mm dick?????
Würde jetzt gedanklich die Schwungmasse etwas abdrehen wollen !?!?
Ideen?!!?
fix
Kupplungsfrage, Dicke der Scheibe neu???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 14.01.2016, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kupplungsfrage
Wieviel Überstand des Reibbelages über die Nieten hast du denn noch?
Und eine Kupplung vom Diesel ist neu knapp 9mm stark. Benziner hab ich keine neu liegen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Kupplungsfrage
ca 2,1 mm.
fix
ca 2,1 mm.
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Re: Kupplungsfrage, Dicke der Scheibe neu???
Kann jemand mir die Dicke sagen WBX Kupplungsscheibe in NEU.
Hab gerade keine zu Hand, und bei den Läden steht immer nur Durchmesser und Zähne.
Bild vom Automaten, dicker und Scheibe, tiefer.
Danke fix.
Danke fix.
Re: Kupplungsfrage
Das ist praktisch neu. Verschleißgrenze ist 0,3mm.deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo
ca 2,1 mm.
fix
Kupplungsdruckplatte und der Rest passen m.E. nicht zusammen.
Deine Druckplatte hätte ja schon weit vor der Verschleißgrenze überhaupt keinen Kontakt mehr (2 x 1,8mm = 3,6mm möglicher Verschleiß)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Mein Teilehändler aus dem Dorf hat mir gestern mal eine Scheibe zu Ansicht bestellt, 8,9mm in neu.
Da kann der Hund nicht begraben sein, werde etwas die Schwungmasse abdrehen und gut.
Grüsse fix
Grüsse fix
