TAIFUN - runde Doppelscheinwerfer - innen
- Hardy68
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Startline
- Leistung: 84/114
- Motorkennbuchstabe: CAA
Hi Leutz.
In der Suche hab ich nix passendes gefunden, daher hier meine Frage:
Ich hab mir einen Taifun-Doppelscheinwerfergrill ertauscht und bin jetzt ein bissl ratlos, wie ich das mit den inneren Scheinwerfern machen soll; Befestigungen sind leider nicht dabei. Irgendwie Blechösen da randengeln oder was...? An der Karosserie oder annen Grill befestigen...?
Ich hab den Eindruck, dass die Öffnungen der inneren Scheinis gleich gross sind wie die äusseren; da ich eh meine Hauptscheinwerfer austauschen will, frage ich mich, ob ich nicht einfach die alten Hauptscheinwerfer nehmen kann? Da sie dann eh nur noch als Fernscheinwerfer dienen, sollte das doch funzen? Einfach vom Fernlicht ein Kabel ableiten und gut...?
Oder bin ich da jetzt zu naiv...?
Hier mal ein paar Tipps von den Profi-Schraubern wären echt super...
Danke schon mal.
Hardy
Danke schon mal.
Hardy
If you think you are too old to Rock'n'Roll - then you are!
Re: TAIFUN - runde Doppelscheinwerfer - innen
Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann sind bei dem Grill die inneren Scheinwerfer am Grill befestigt, was sehr bescheiden funktioniert. Meistens ist auch alles irgendwie am zerbröseln, da das Gewicht der Scheinwerferfür den Grill stark belastet. Ich würde nicht versuchen da was reinzubasteln, sondern wenn nötig zusätzliche fernscheinwerfer auf die Stoßstange setzen.
Beim serienmäßigen viereckigen Doppelscheinwerfern sind die zusätzlichen Fernscheinwerfer einfach parallel zu den anderen angeklemmt.
Bau dir Haltebleche für die inneren Lampen, die dann nicht am Grill, sondern an der Karosse befestigt werden. So ist es auch beim SA-Grill (s.Bild)
Gruß, Joky
Hallo an alle.
Werden die mittleren Scheinwerfer eigentlich als Scheinwerfer oder Abblendlicht genutzt. Würde gerne Abblendlicht draußen machen.
Mfg
Mfg
Fahrlicht (Abblendlicht) muss wegen des Seitenabstandes außen sein. Innen kannst du Zusatz-Fernscheinwerfer rein machen.
- Leistung: 65 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
ich habe bei meinem Bulli auch den Taifun Grill mit 2 runden Scheinwerfen montiert.
Bei mir sind die inneren Fernscheinwerfer von Hella - Nr. 8338 r19.
Die sind dann einfach mit L-Winkeln auf dem horizontalen Blech, das direkt unter dem Grill
sitzt, montiert.
Bei Bedarf kann ich gerne mal Bilder machen.
Viele Grüße aus Hamburg
Jörg
sitzt, montiert.
Jörg
- Aufbauart/Ausstattung: Automatikbus
- Leistung: ca 90
Moin Moin Jörg!
Ja mach doch mal ein paar Bilder, denn mir fehlen gerade die Ideen
einen sonnigen Sonntag
Reiner
Reiner
- oktTali
bei mir sind die inneren Scheinwerfer auch von Hella, mit zentraler Befestigung unten.
Um sie auf die gleiche Höhe wie die Serienscheinwerfer außen zu bringen, habe ich stumpf 2 Winkel angeschweißt und mit kurzem Bolzen gegen Schwingungen stabilisiert, man muss da ja auch noch mit einem Schraubenschlüssel rankönnen.
Tali
Tali
Wer kann bei der richtigen Scheinwerfer Wahl helfen.
Es handelt sich um einen Magma Grill. Hatte mal gelesen die Golf 2 GTI mittel Scheinwerfer würden passen. Aber so wirklich was passen tut nicht.
Vorne im Grill sind zwei Löcher wo ich angenommen hatte dass die Scheinwerfer fixiert werden. Passt aber nicht :(
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Schau mal hier, da siehst du was und wie beim Magma verbaut wurde.
viewtopic.php?f=1&t=108807&p=841984&hilit=Magma#p841984
Hier auch eine gute Anleitung:
viewtopic.php?t=49741
Gruß, Joky
- Mettigel
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter JX 1,6TD
###TAIFUN - runde Doppelscheinwerfer - innen ###
... immer dieses gendern...
man,man,man...
man,man,man...
