Motor bleibt an trotz Zündung aus, wenn abblendlicht an ist.
Ich hab gestern abend ein merkwürdiges verhalten festgestellt.
Wenn ich das abblendlicht an habe und den motor ausstelle, bleibt dieser an.
Mache ich das Licht aus, kann ich mit dem Zündschlüssel den Motor abstellen.
Hat jemand sowas schonmal gesehen? Ich kann mir da keinen reim drauf machen...
Momentan leider inaktiv
- Jenssss
Re: Motor bleibt an trotz Zündung aus, wenn abblendlicht an ist.
Dann müsstest du mit dem Lichtschalter auch die Zündung aktivieren können?
Normalerweise geht das Abblendlicht nur bei eingeschalteter Zündung an, also wenn Klemme 15 Spannung liefert. Ist das bei dir auch so? Oder geht Abblendlicht immer an?
¯\_(ツ)_/¯
Hab grad getestet, wenn der schlüssel nicht steckt, schaltet der Lichtschalter nur das standlicht ein.
Ist die Zündung an, geht das abblendlicht an.
Ehemaliger Krankenwagen?
Die haben eine spezielle Schaltung, dass man die Fahrzeuge mit laufendem abschließen kann.
Oder der Vorbesitzer hat kräftig gebastelt.
Das Abblendlicht hängt an Klemme X und nicht an 15. Entweder ist das ein Masseproblem, eine Verbastelung, ein Kabelschmoren in der Box im Motorraum, ein defekter Zündanlassschalter oder eben die Krankenwagenschaltung.
Der Bus kommt vom ORF und wurde vom Vorbesitzer bei birgitsbulli restaurieren lassen.
Die scheinen aber kernschrott gemacht zu haben...
Dann war noch ein Tripmaster rally computer reingebaut und eine doppelbatteriesystem von einer schweizer firma
IBS Battery Monitor steht drauf.
Achja, mache ich das standlicht an ohne schlüssel gibt es einen pfeiffton.
Dieser ändert sih wenn das abblendlicht an ist.
Mache ich das standlicht links an, pfeifft es auch, mache ich das rechte an, kommt kein ton.
bleibt der Bus auch an, wenn du nur Standlicht an hast?
Und teste doch mal, ob der Bus irgendwann aus geht, wenn du nacheinander die Sicherungen für Abblendlicht und Standlicht rausziehst.
So lässt sich die Richtung vielleicht etwas einkreisen.
Ich hatte das mal bei einem Diesel, da konnte man den Motor nicht ausmachen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt war. Ursache war, dass das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer in der Verteilerbox im Motorraum auf die Vorglühsicherung geschmolzen war und daher Dauerplus bekam.
Der Pfeifton ist ein Lichtwarnsummer (angeklemmt auf das Standlicht links), der dich dran erinnern soll, beim Parken das Licht auszumachen. Ist natürlich witzlos, wenn du den Motor mit "Licht an" gar nicht aus bekommst
Moin. es scheint ein Masseproblem gewesen zu sein.
Hab gestern im Motorraum ein kleines schwarzes freifliegendes Kabel gefunden und direkt an die Masse geschraubt.
Gestern abend ging er dann problemlos aus.
Ich werde es mal beobachten aber ich hoffe, dass das das Problem war. Hatte ihn bisher immer ausgemacht, wenn ich schon das Licht aus hatte... Dadurch blieb das Problemchen im Verborgenen bisher.
Vielen Dank euch :)
Vielen Dank euch :)
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
"Einfach an Masse geschraubt" wäre mir persönlich zu heikel, ohne zu wissen was am anderen Ende der Strippe hängt...sm4rty hat geschrieben:Hab gestern im Motorraum ein kleines schwarzes freifliegendes Kabel gefunden und direkt an die Masse geschraubt.
Zumal "Massekabel" in unseren Bussen meist "Braun" sind.
Gruß Alex0069
Da kennst du unseren sm4rty wohl nicht!Alex0069 hat geschrieben:"Einfach an Masse geschraubt" wäre mir persönlich zu heikel, ohne zu wissen was am anderen Ende der Strippe hängt...sm4rty hat geschrieben:Hab gestern im Motorraum ein kleines schwarzes freifliegendes Kabel gefunden und direkt an die Masse geschraubt.
Gruß Alex0069
Der ist immer gut auf zack, da wird auch schon mal ein schwarzes Kabel unbekannten Ursprungs an die Karosse geschraubt.
@sm4rty: ist das eigentlich der letztens abgebrannte syncro, oder mittlerweile ein neuer Bus?
Sorry, das das etwas locker da steht. Keine Angst, das war ein Massekabel. Links unterhalb der Zündspule sitzt bei mir der Massepunkt. Ein Stehbolzen.
Dort war eines nicht mit auf Masse geschraubt, sondern wahrscheinlich vergessen.
Bei mir sind übrigens ziemlich wenig Kabel am Kabelbaum braun. Eher die wenigsten.
Der letzte Syncro hatte kein Elektrikproblem, da hat die Benzinleitung getropft. Der ist leider komplett Totalschaden gewesen.
Hab mir einen neuen zugelegt und versuch die Problemchen die er hat rauszukriegen.
