Kaufberatung "Kompressor" für kleine Aufgaben...
- Oli_36
ich möchte mir einen "kleinen" Kompressor zulegen. Der Aufgabenbereich wäre von Luft in Reifen, über kleinere Lackierarbeiten, Unterbodenschutz, bis Hohlraumversiegelung mit z.B. MM. Kann mir da jemand etwas brauchbares empfehlen, was auch nicht die Welt kostet und auf was sollte ich beim Kauf achten?
Vielen Dank!
Gruß Oli
Vielen Dank!
Gruß Oli
Re: Kaufberatung "Kompressor" für kleine Aufgaben...
Klein und lackieren schließt sich aus, da eine Lackierpistole recht viel Volumen braucht
- Oli_36
@ Bullifried
Vielen Dank für die Mühe, damit kann ich mir eine Orientierung holen !!!
Gruß Oli
Gruß Oli
Hab quasi den selben nur von Berlan.
Funktioniert wunderbar, nur Lackieren würde ich damit eher ungern.
- xfranzx
Ich würd sagen mittlere größe reicht. Gute lackierpistole vorausgesetzt. Wichtiger ist mMn am kompressor ein guter Wasserabscheider. Und am besten an der Pistole nochmal einer.
Hab so ein 1,2kw baumarktding mit 50l kessel, der reicht dicke.
- Leistung: 75PS
So die Größe hab ich auch zum Lackieren reicht das, in der Halle steht ein dicker Kompressor für Druckluftwerkzeug, der macht einfach nicht so viel Lärm und is nicht ständig defekt.
Die Kleinen Kompressoren kann man regelmäßig ersetzen, den Dauerbetrieb beim Lackieren vertragen die Baumarkt Teile nicht lange, dafür gibts bei ebay oder Kleinanzeigen immer günstigen Ersatz.
- Nuke2
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum
- Motorkennbuchstabe: RP
Ich würde dir zu einem 2 Kolben Kompressor raten der ist nicht so laut weil er nicht so viele hübe machen muss.
Ich habe mir nen einfachen Einhell 300l mit 50l Tank gekauft. Damit kann man schon einbischen Lackieren und andere Luftdruckarbeiten machen.
http://products.einhell.de/de_de/reinig ... 50-10.html
Aber mehr ist immer besser.
Björn
Björn
Habe 2 Kompressoren eine kleinen ( Aldi )und einen richtig großen . Mit dem Lackieren ist das so eine Sache eigentlich reicht der kleine das Problem was ich festgestellt habe ist das Wasser , du bräuchtest eigentlich einen Entfeuchter sonst hat du immer was drinn . Ist aber auch nicht so schlimm dann fährst du halt nachher mit der Poliermaschiene drüber . Sobald du was mit dem Schlagschrauber Druckluftschleifer Sägen Sandstrahlen u.s.w. machen willst ist der Wechselstromkompressor zu klein . Da geht es von 5KW nach oben .
LG Markus
LG Markus
Zur Tabelle oben: mit effektive Luftmenge ist die Abgabemenge gemeint. Die beträgt etwa 40-60 der Ansaugleistung, je nach Wirkungsgrad des Kompressors. Leider wird gerade bei den günstigeren Geräten gerne mit der Ansaugleistung geprotzt, und gerade hier hat man aufgrund des meist geringeren Wirkungsgrades eher weniger als die Hälfte...
Kommt halt drauf an was Du damit machen willst. Für einmal Lackieren bei hoher Qualität, braucht man schon nen großen Kompressor und eine sehr gute Pistole, aber auch die nötige Erfahrung und Know-How. Nützt also nix wenn man gutes Equipment hat aber zu wenig Ahnung...
Noch ne Lösung: ich hab zwei billige kleine Kompressoren, einer gekauft von der Norma (99DM), einer von Einhell, geschenkt bekommen . Jeweils 24 Liter-Kessel, 8 Bar und um die 220 Liter Ansaugleistung. Gekoppelt haben die genug Bums für die meisten Geräte, eine kleine (!) Lackierpistole kann man damit auch betreiben.
Vorteil auch: sehr leicht zu transportieren, bzw. wenn einer reicht kann man den auch mal im Haus rumschleppen...
Du kannst Dir ja erst mal einen kaufen und sehn ob es überhaupt einen zweiten benötigt. Gibt es ja überall und kosten wenig.
Und bevor jetzt hier wieder die "Wer billig kauft kauft zweimal"- Sprüche kommen: die Zeiten, in der ein doppelt so teures Gerät doppelt so gut ist und doppelt so lange hält ist schon lange vorbei.
Meine Halten seit 17 Jahren bei regelmässigem Einsatz, auch mal Dauerbetrieb von ner Stunde oder mehr. Klar, das Zubehörset ist fürn Hund, da taugt meist nur die Ausblaspistole, aber das ist bei besseren Geräten auch meist so. Würde eh nur das gezielt kaufen was ich so brauch.
Was auch cool ist: beim norma-Kompressor ist eine Kopfdichtsatz dabei, hab ich zwar noch nicht gebraucht, aber das find ich schon recht sinnvoll, hätte ich nicht erwartet.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Was willst du denn lackieren?
Den ganzen bus? Oder nur kleinteile?
Die hab ich mit nem baumarktteil gut hinbekommen.
Ansonsten würd ich zum maximum raten. Schraubenkomoressor mit möglichst grossem tank.
In der Werke haben wir einen mit 20kw. Den hört man kaum. Das gibts auch gebraucht und mit weniger kw.
Dann haste was gescheites. Mein doppelkolbengerät in der schrauberhalle haut einem die ohren raus.
Na nu schiessta aber mit Kanonen auf Spatzen. 20 Kw ist wohl eher was für ne 75-er Erdrakete. Oder 16 Schlagschrauber gleichzeitig.
- Railslide
Der wird von 3 Maschinen genutzt. Is eigentlich schon zu klein.
Mir ging es doch um power und geräusch.
So was habe ich auch ! Hinten kann man ihn erkennen . Der schalltet aber noch zwischen durch mal ab . Aber die Kaffeemaschine gleichzeitig und der Hausanschluss 25A ist drausen . Bei Sonnigen Wetter bringt die Solaranlage einen großen Anteil dann gehts leichter .bullifried hat geschrieben:Na nu schiessta aber mit Kanonen auf Spatzen. 20 Kw
LG Markus
- Heizöl Power
ich habe mir Heuer den Güde 415/10/50N gekauft.
So ab 350€ bekommst du den online.
Mit einer Abgabeleistung von 300Liter ist der für den Hobbyschrauber schon ausreichend. Anschluß 230V für den Antrieb.
Schau dir den mal an, denn mir reicht der für Druckluftschleifen und Druckbecherpistole.
