Moiner zusammen!!
Mein JX wurde neulich etwas zu heiß und da hats die Kopfdichtung durchgeschmurgelt. Da das ganze im Urlaub im Norden passiert ist konnt ichs nicht selber machen und hab eine Bulliwerkstatt gefunden. Die haben auch alles gerettet was noch zu retten war, aber seitdem blinkt die Kühlwasserstandsanzeige IMMER!
Kühlwasserstand stimmt, Temperatur wird auch nicht zu hoch. Der Geber der Kühlmittelstandsanzeige ist neu und an den Kabeln vom Geber kann ich rein äußerlich auch keinen Schaden feststellen. Allerdings hat die Wasserpumpe einen Schlag weg, denn das Lager quietscht beim anfahren immer ganz ordentlich. Neue ist schon im Anflug.
Jetzt meine Frage: Kann das Blinken der Kühlmittelstandsanzeige bedingt sein durch die schadhafte Pumpe? Oder muß der Fehler irgendwo in der Elektrik liegen vorausgesetzt der Stand des Kühlmittels stimmt wirklich?
Vielen Dank sagt der Sam
Kühlwasserstandsanzeige hört nicht mehr auf zu blinken
Mein Zweitwohnsitz: ClubJoker Bj86 mit nem JX und festem Hochdach.
- Ehemaliger Benutzer
