Was passiert bei zu hohem ölstand? (TD)
- Pholgix
- Moderator
sagenwer mal ich hätte 0,5-1 Liter zuviel öl drin. Was hat das für Auswirkungen?
Grüsse Holger
Grüsse Holger
Gruss Holger
- Axel
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
"Drama Baby, Drama...!"
Viel zu hoher Öldruck!!!!!!
Raus mit dem Scheiss!
Dir gehen die Dichtungen und Simmerringe flöten, teurer und aufwendiger Spass. Wie weit zuviel Öl durch die Kolbenabstreifringe drängt, weiss ich nicht, könnte mir dieses Szenario aber auch gut vorstellen.
Auf jeden Fall wird Dein Motor alles daran setzen, dass Öl wieder los zu werden.
Ich würde ihm an Deiner Stelle sofort über die Ablassschraube zur Hand gehen.
Ich habe in meinem immer nur einen am Ölstab abgemessenen 3/4 Stand, nie Max.
Gruss, Axel.
Gruss, Axel.
- Ehemaliger Benutzer
- Axel
- Leistung: 102 PS
Lassen wir doch in Deiner Frage mal den Konjunktiv vollkommen beiseite:
Hast Du zuviel Öl drinnen gehabt? Und ist das jetzt der Schlabber auf der Heckklappe??????
( http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=13696 )
Dann schau doch mal nach über welche Öffnung der kleine TD die Suppe ausgebrochen hat! Es muss noch nicht alles zu spät sein!
- vw1985
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago WoMo
...gibts nicht auch die Möglichkeit, daß die Kurbelwelle das Zeug schaumig schlägt und dann die Ölpumpe sehr viele Luftbläschen ansaugt.
Ist auf jeden fall nicht gut, also raus damit. Kannst es auch an einer Tanke durch das Ölmessstabrörchen absaugen lassen, ist am einfachsten.
Hatte ich bei meinem Mondeo mal. Der Vorbesitzer hatte zuviel rein getan: nach dem Kauf bin ich sofort zum TÜV/AU gefahren. Der Prüfer hat vor der AU den Ölstand gemessen, weil zuviel Öl drinn war hat er mich wieder weg geschickt. Ich sollte es absaugen lassen weil so könnte er ihn nicht bis zur Abregeldrehzahl hochdrehen ohne das er ihm um die Ohren fliegen würde. Die Tankstelle um die Ecke hats mir für lau gemacht.
Gruß Micha
http://mb-much.medion-fotoalbum.de/
'85 JX Carthago Malibu, WoMo 2805 kg,
Gti-Ölkühler und Ölthermometer
- Pholgix
- Moderator
Ja ich weis ich weis ich weis, schande über mich es IST, besser: es WAR zuviel öl. maximal n halber Liter.
Weil ich diese verdammte ölablasschraube, nachdem ich zum dritten mal versucht habe sie abzudichten, nicht wieder rausdrehen wollte. das war vor 4 tagen.
Allerdings ist das was an der Heckklappe klebt eher Diesel als öl.....hm... ich hab TITAN SUPERSYN SL SAE 5W-40 drin und weil das frisch ist könnte es natürlich wie diesel aussehen (hell)...alllerdings der Geruch....hm....nachher nochmal schaun.....
Hab noch nach dem ölstand geschaut. Auf wundersame weise isser jetzt auf MAX! Und der Motor hat davor NULL ölverbrauch gehabt.....ich depp, könnte mich ohrfeigen...grmbl.....nur weils gepisst hat und ich zu faul war......*patsch*....*hau*
@Unlustig: ich hoffe es ist nicht zu spät....wo könnts denn überall rausdrücken ausser Siri an der KuWe?
@vw1985: guter Tip, wollte ich auch machen, allerdings sachte meine Tanke, sein schnorchel sei zu kurz für VW
Ach ja by the way....ist das öl ok?TITAN SUPERSYN SL SAE 5W-40
Gruss Holger
- Q-Master
Für meinen Geschmack ist ein 5w Öl definitiv zu dünn.
Ich fahr auch ein 15W40.
Hier im Forum wird aber auch ein 10W60 empfohlen.
Stellt sich mir noch die Frage: is it ein Benziner oder ein Diesel?
Edit: Uuups, gerade gesehen, ist ein TD. Die 10W60 Empfehlung galt ,glaube ich, für die Benziner.
- FrankM
- Aufbauart/Ausstattung: Multiv.Westi Pop Top
@unlustig
...zuviel Öl --> zuviel Öldruck??? Das wäre ja lustig. Weil wenn mein Motor irgendwann mal zu wenig Öldruck hätte bräuchte ich nur etwas mehr Öl reinschütten und schon hätt ich mir ne aufwendige Motorüberholung gespart. Solche Geschichten erzählt man sich in Moldavien, abends bei warmem Zwetschgengeist und gibt noch eine Hand voll Sägemehl zum Öl dazu
Nix für ungut
Frank
Nix für ungut
Frank
- Charly
jau, mit dem druck hat das nichts zu tun.
Fassen wir zusammen:
zuviel öl steigt in rechtskurven höher und kann dadurch im kupf durch die Kurbelgehäuseentlüftung schwappen.
wenn die pleuelfüsse in das öl schlagen, und das paarmal hundert die sekunde dann machen die das mit einer dehr hohen aufprallgeschwindfigkeit.
dann ist flüssigkeit prötzlich wie beton.
--> Kurbelwelle bricht u.U.
Simmeringe sind nur bei rotation absolut dicht, da die lamellen auf den wedis das öl nach innen lenken.
steht dieser im öl, sickert es raus. genauso bei Turboldern, deren sumpf im Öl steht, weil die rücklaufleitung einen syffong bildet.
5wx0 ist für neue motoren, allerhöchstens 10W 40 bei generalüberholten Motoren die aus dem Bus stammen. alles andere geht durch die ritzen.
bedenke, als der motor entwickelt wurde gabe es nur 15W40
Gruss Charly
- Pholgix
- Moderator
Laut der Theorie eines (zugegeben jungen) Mechanikers steigt eben der Druck im Kurbelgehäuse, weil nun weniger Luft (federt, da kompressibel) und mehr öl drin ist. Aus diesem Grund soll das öl dann zu irgendwelchen Simmerringen hinausgedrückt werden. ?!?
...Aber halt da ist ja auch noch die Kurbelgehäuseentlüftung - also wie soll dann überhaupt ein höherer Druck, egal wo, entstehen?? Ein höherer öldruck würde eine bessere ölpumpe voraussetzen, oder eine die schneller/besser läuft oder?
Allenfalls könnte das öl, wegen mehr nebelbildung über die Gehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gelangen, oder aber an den Kolbenringen verbrannt werden...
Also kann mir jetzt jemand mit Ahnung sagen was hätte passieren können wenn ich zuviel öl drin hatte? Vor allem ob ne geringe Menge von 0,5 Litern überhaupt eine Auswirkung haben kann?
Na wo sind die KFZ Meister unter euch?
nach der Arbeit werd ich natürlich das Gesabbere auf der Heckklappe mal genauers betrachten und feststellen ob das Diesel oder öl ist...
Grüsse vom Bodensee Holger
Gruss Holger
- Pholgix
- Moderator
Also da müsste das öl ja ganz schön weit hochwandern um durch die entlüftung zu schwappen, mich würde mal der normale ölstand interessieren. Bis wohin im Raum reicht der....sind die KuWelager über Druckleitungen geschmiert, oder Bohrungen/Spritzen? oder stehen die im ölbad? Steht die KuWe und damit die unteren pleuelaugen nicht sowiso (zumindest teilweise) im öl?? wenn man sich das mal anschaut...4,5 Liter (davon 1-2 im Umlauf).....die Kuwe sitzt recht tief....fragen über fragen......Charly hat geschrieben:jau, mit dem druck hat das nichts zu tun.
Seit wann habendenn Simmerringe so lamellen?? das macht ja wohl gar keinen sinn. Es gibt allerdings so Schneckendichtungen die das öl im betrieb zurückfördern......
Das mit dem Beton.....naja.....Bruch.....ne, kann ich mir nicht vorstellen.....ausserdem machen die Pleuel"füsse" das bei 4000U/min "nur" 66.6 mal/s. Entscheidend ist hier vielmehr die Kraft mit der die Pleuel"Füsse" das machen: Bei 100Nm Antriebsmoment wären das vielleicht 2000 Newton und das verteilt auf die breite projezierte Fläche des Pleuelauges ist nicht wirklich viel.....mein ich.....
Also viel blabla hilft hier nicht ich will es WISSEN!
@Charly: Wat den für Zoll??Die Lochgrösse oder wie meinste das??
Gruss Holger
Ist doch einfach
Das Öl wird von der Pumpe an alle Stellen befördert die es nötig haben.
Die 4,5 sind schon so ausgerechnet das es optimal ist, eine größere Ölwanne mit mehr Volumen wäre nicht schlecht aber.......
Hast du nun zu viel Öl drin wird es nicht nur von der Pumpe verteilt sonder auch von der KW, bei einem neuen Motor würde auch nicht viel geschehen, bei dem Busmotor mit miesen Tolleranzen und eingelaufenen Wellen an den Simeringen wird schon durch die Drehung ÖL da rausgedrückt wo es nicht hingehört.
Mach dich wegen dem halben L nicht verrückt.
Die Spritzer an der Heckklappe kommen immer von unten , ob Diesel oder Öl
es fließt nach unten bildet Tropfen und wird vom Fahrtwind und den Verwilbelungen auf die Heckklappe verteilt.
Deswegen auch die scheiss Windel
- Pholgix
- Moderator
Danke, das wollte ich hören zumal der ölstand nu ja wieder stimmt :)
Bleibt heut abend nur noch zu klären WOHER der sabber kommt....
Gruss Holger
- Pholgix
- Moderator
So, vor der Autobahn bin ich unten mit dem Dampfstrahler rum. Heckklappe war nach der fahrt noch sauber, aber die windel hatte schon wieder son film....vielleicht nur der rest..? wird sich in den nächsten tagen zeigen...
Danke jedenfalls für eure Bemühungen mich vor schlimmerem zu bewahren
Gruss Holger
- Axel
- Leistung: 102 PS
@FrankM
Dennoch lasse ich mich gerne aufklären.
Wieder etwas gelernt.
Ich habe mir einfach das Öl-Rausdrücken ...(..-drücken, von Druck...Du verstehst?!), mit einem zu hohen Druck erklärt.
Ich entschuldige mich für meine falsche Aussgage
Gruss, Axel.
Jetzt übertreib mal nicht! Ich will nicht wissen, was sich die Menschen in kalten Nächten alles in Rutesheim für einen Scheiß erzählen.......Solche Geschichten erzählt man sich in Moldavien
Gruss, Axel.
- Pholgix
- Moderator
jaja....is schon klar ich hätts in anführungszeichen setzen müssen....maulwurf hat geschrieben:@ pholgix
die schneckendichtungen heißen labyrinth-dichtungen
Ich habe jetzt in der Werkstatt meines Vertrauens mal nachgefragt, der meinte: N klein wenig über max-Markierung, also so ein halber ist nicht schlimm....
Gruss Holger
