Bremse hinten macht Geräusche, die sie nicht machen soll...
- sam
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: jx
vorne weg, hab mir noch nicht angeschaut, keine Zeit
vielleicht konnt Ihr mir helfen die Fehlersuche einzugrenzen...
Wenn ich morgens losfahre schrubt die Bremse hinten ganz fürchterlich...
gibt auch das phenomen das wenn man die bremse nur leicht drückt die Bremse quasi stottert...
Ausserdem gibt es wenn ich das erste mal kräftiger bremse einen ziemlich lauten schepperer, als ob irgendetwas verrutscht und dann wo gegen schlägt...
Die Bremsen sind erst gemacht gewesen, nicht letzte Woche aber das die schon wieder runter sind sollte nich sein...
Was kann denn da so locker werden, dass es beim Bremsen so ein knallen verursacht???
Liegt das Stottern überhaupt an den hinteren oder eher vorn ( auch gemacht mit neuen Scheiben und Belägen aber schon etwas länger her)???
Jemand seine Glaskugel dabei?
MfG
MfG
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- Ehemaliger Benutzer
- sam
- Leistung: 69
und die Beläge dann rumschlckern...???Christianus hat geschrieben:Kann sein das einer oder mehr Stifte (mit Feder und Scheibe) sich aufgelöst haben
müssten die das dan aber nicht ständig machen?
Die Symptome gibts nur bei der ersten fahrt für die erstem paar Meter...
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- Pholgix
- Moderator
Irgendwas in der Trommel. Z.B. rosten gern mal die Fixierfedern, bzw. die Haltestifte weg. Die Feder lag bei mir auch zerstückelt in der Trommel. Muss sich aber schon vor meiner Zeit gelöst haben.
Gruss Holger
![Bild](http://up.picr.de/24153830sl.jpg)
- Pholgix
- Moderator
Warst wohl schneller Christianus.....
Sam, die Beläge können nur minimal "schlackern". Das macht keine so geräusche. Die federn sollen glaube ich vor allem Bremsenquietschen durch vibrationen vermeiden. Meine haben mit neuen Federn und natürlich ohne den unmengen an Bremsstaub nicht mehr gequietscht und saugut gebremst.
Ansonsten könnte noch bei billigen Belägen Teile des Belages abgebrochen sein..alles schon gesehen.
Ansonsten hinten mal alles durchchecken. Lagerung, Fahrwerk - sitz alles fest?
Ach ja haste Alus?
Ach ja haste Alus?
Also bei langsamer fahrt? erklär mal n bissi genauer! oder besser schau halt reinDie Symptome gibts nur bei der ersten fahrt für die erstem paar Meter...
Gruss Holger
- sam
- Leistung: 69
wie gesagt wenn ich grad losgefahren bin, Lansame fahrt, wenn ioch dann bremse klingt das so als hätte ich KEINE Bremsbeläge.
Dann kommt beim nächsten Bremsen einmal RUMMS, eben so als ob irgendein teil kurz mitgenommen wird und dann aufschlägt.
Nach kurzer fahrt alles normal und Geräuschlos.
Wie gesagt Bremsen wurden kürzlich erst neu gemacht, ca. n halbes Jahr her... allerdings mit gebrauchten Trommeln...
Vorne vor ca. einem Jahr alles neu..
(A. Einstein)
(A. Einstein)
- Pholgix
- Moderator
Na wenn die Bremsen neu sind und das von keinem Pfuscher gemacht wurde (wobei man da ja nicht viel falsch machen kann) und das Geräusch nach hartem bremsen definitiv weg ist, könnens die Bremsen ja fast nicht sein.
Schau dir die Antriebswellen und die Achsschenkel/-lagerung an. Evtl ists das radlager, oder einfach nur lose Schrauben am Rad/Antrieb. Geh halt mal systematisch alles durch. Vielleicht ists ja auch ne Kombination...
Vielleicht ist die Nabe locker/Radlagerspiel. Dann wandert die Trommel nach aussen, bei leichtem Bremsen kratzts dann am Grat der Trommel. Selbiges bewirk dann dass die Trommel wieder zurückrutscht....?? Schaumal nach dem Splint der Nabenmutter.
Gruss Holger
- Harrosurfjoker
Radlager und Radmuttern prüfen und wenn OK, dann Bremse aufmachen und reinschauen.
Ist doch halb so wild.
HArro
HArro
- sam
- Leistung: 69
UPDATE
also Bremszylinder hinten war wohl defekt...
Beide jetzt neu.
Aber das Problem besteht weiterhin,
wenn ich losfahre (1.Fahrt am Tag) klingen die Bremsen (hinten) als wären Sie runter, sind Sie aber nicht. Das lässt schnell nach.
Das kann ich mir nur mit der Bremsflüssigkeit erklären die da drin war.
Und dann noch der bedenkliche Teil. Nach wie vor tut es diesen Schlag, gelegentlich, wenn ich auf die Bremse trete, ich meine sogar den spürt man im Pedal und ich meine definitiv der kommt auch von hinten...
Die Bremsen hinten waren offen nichts ungewöhnliches, neue Bremszylinder, Beläge ok.
Beide jetzt neu.
(A. Einstein)
(A. Einstein)
