2. Batterie ausbauen, muß der Fahrersitz raus?
Ich wollte gerade die 2. Batterie bei meinem Joker mit drehbaren Pilotensitzen ausbauen.
Aber ich bekomme die Batterie nicht raus. Wenn ich den Sitz um 180° drehe scheitert es noch am Hebel für die Sitzverstellung. Der Sitz ist aber schon ganz hinten. Also muß ich den Sitz scheinbar ganz ausbauen.
Löst man dazu einfach die 4 selbstsichernden Muttern auf dem Drehgestell?
Muß man auf irgendwelche Federn oder so achten?
Danke!
Danke!
- CCS
Ich hab meine Drehkonsolen dazu auch rausgemacht. (machen müssen)
Ja, die 4 Schrauben, -glaub auch noch das Untergestell der Drehkonsolen- waren im Weg.
Aber es war eigentlich ganz easy, nur der Hebel zum Verriegelung der Drehkonsole muß beim Einbau in Position gelegt werden und dann mit leichter Spannung heruntergedrückt und mit der Konsole festgeschraubt werden.
![Bild](http://farm2.static.flickr.com/1390/943515226_d275affed2.jpg)
ICQ-Nr.: 91726036
- Ehemaliger Benutzer
Bei der Westfalia Drehkonsole Bj 84 hast du keine Chance die Batterie auszubauen, ohne die 4 selbstsichernden Schrauben zu lösen.
Der Konstrukteur hat einfach 2 oder 3cm zu kurz gedacht!
Dann hängt der Sitz aber immer noch an dem Bügel für die Dreharretierung. Das ist aber kein Problem. Man hebt den Sitz aus den Stehbolzen und schiebt ihn soweit es geht nach vorn. Dann kann man die Batterie problemlos herausnehmen.
Bullifahrer seit 1984 DG
![Bild](http://farm4.static.flickr.com/3398/3337887903_5409bebbc0_m.jpg)
Den Sitz aus den Schienen montieren und dann die blanke Konsole um 180° drehen. Jetzt geht die Batterie raus, denn die Konsole ist an der Vorderseite ab dem Drehpunkt kürzer als nach hinten.
Beim ersten mal habe ich auch sinnloserweise die Konsole zerlegt.
Hab die Batterie jetzt raus.
Ich hab es wie folgt gemacht (so wie Maratonius es beschrieben hat):
1. die 4 selbstsichernden Schrauben lösen
2. den Sitz in Fahrtrichtung Stellen
3. den Sitz etwas anheben und über die Metallbolzen ein Stückchen nach vorne heben
Bei der Beschreibung von Neujoker scheiterte es daran den Sitz aus den Schienen zu bauen. Wie soll das gehen? An die vorderen beiden Schrauben kommt man noch dran wenn man nen Kreuzbit auf eine 1/4 Zoll Knarre setzt. Aber die hinteren beiden Schrauben sind für mich unzugänglich.
Den dreieckigen Hebel von dem Christianus spricht habe ich auch nicht finden können.
Es scheint also mehrere Versionen der drehbaren Pilotensitze zu geben.
Vielen Dank für die Hilfe!
