Schlüssel verlohren
Schlüssel verlohren
leider habe ich über den Winter den einzigen Schlüssel für meinen T3 verlohren. Habe schon mit einem Typen in Holland gesprochen der könnte mir einen Schlüssel anfertigen anhand des Schlosses, leider bräuchte er dafür 3 Monate aus welchen Gründen auch immer.
Hat vielleicht irgend jemand eine Idee wie ich an einen neuen Schlüssel kommen kann ohne 3 Monate Wartezeit?
Malte
Malte
- maulwurf
ich weiß, dass vw eine datenbank mit versch. merkmalen von jedem auto besitzt, wie zb den code für das original-radio beim batteriewechsel (code muss neu einprogrammiert werden). war bei dem golf 3 meiner ellis der fall. musste fahrzeugschein/-brief und perso mitbringen, dann konnten mir die den code nach einem tag nennen. ob die das auch bei schlüsseln machen weiß ich nicht
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
könntest dir evtl auch en anderen vw schlüsse besorgen (anderer Bus, alter Golf etc) und dann veruschen ob er passt *g* (wenn schon alels verdreckt und verklebt ist)
oder alles schließzylinder ausbauen und die Blättchen im Zylinder so umbauen dass es passt. ist hald etas umständlich, aber müsste funktionieren und kostet nix.
- Lux-Bus
An Hand der FIN wird das bei VW wohl nix.
Auf einem der Schließzylinder könnte mit Glück eine
vierstellige Schlüsselnr. zu finden sein.
Mit der kann der Teiledienst bestellen.
(oder fragen wie`s geht)
Zur Nachfertigung kann eventuell
www.kaeferschluessel.de
helfen.
Er war auch mit einem Stand in Hannover und bietet u.a.
Schlüsselreproduktion an.
Ob´s was iss kann ich nicht sagen.
Hab noch nix mit ihm zu tun gehabt.
Beste Grüße
Lux-Bus
helfen.
Beste Grüße
Lux-Bus
Ich möchte sterben wie mein Großvater,
schlafend,
nicht schreiend wie sein Beifahrer
schlafend,
Ein begabter Schlosser macht dir das auch, wenn du einen Zylinder ausbauen kannst und den dann gängig machst.
Schlüsselrohling in den ausgebauten Zylinder stecken und den Überstand der Plättchen gegen den Zylinder messen. Danach die Stelle am Rohling entsprechend befeilen. Dauert etwas aber funktioniert.
Aber paß ja auf, daß dir die Plättchen nicht rausfallen, denn sonst paßt der Schlüssel nicht an den übrigen Schlössern des Satzes.
- Lux-Bus
Sorry, aber mit der Methode kann man sich den Wiedereinbau des Zylinders fast sparen. Die Warscheinlichkeit das dann noch weitere hundert Schließungen auf die Türen passen werden ist sehr groß.
Und nicht vergessen...das Zündschloß hat ein paar Plättchen mehr als die Türzylinder. Was auf die Tür passt, dreht noch lange nicht das Zündschloss.
Am billigsten ist wohl die Methode mit dem Lenksäulentausch und dem
umfummeln der Schließplättchen. Pro Zylinder ca 5-10 min inkl. Ein - und Ausbau und fertig. Plättchen zum tausch finden sich in allen Zylindern die mit Schlüsselbart funktionieren. Ausnahme ist die Schiebetür da der Ausbau hier was blöder ist.
Alternative zum umfummeln: Man hat Glück und findet den besagten T3 oder Golf Schlüssel der auch bei dir und vielen anderen past.
Oder eben professionell nachbauen lassen, aber nicht nur einen.
...geschickter Schlosser...
schlafend,
schlafend,
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Die 4 stellige Nummer der Schließung ist zumindest auf dem Schiebetürgriff zu finden (muss dafür ausgebaut werden)
Nach der Nummer kann der Teilefuzzi nen Schlüssel bestellen. Voraussetzung ist natürlich, dass alles noch im werkzustand ist und nichts umgebaut / umgestellt wurde.
Hab ich bei mir auch gemacht, ist nur doof, wenn mal 'n anderer Türgriff reingekommen ist... Danach war dann trotzdem umstellen angesagt..
Ralf
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
@Lux-Bus
er soll ja nicht am Schloß oder den Plättchen feilen, denn das würde die Schließung ändern, sondern an seinem Schlüsselrohling, damit die Plättchen bei eingeschobenem Schlüssel bündig mit dem Zylinder sind und dieser sich damit im Schloß drehen läßt.
- maulwurf
heute an meinem heckklappenschloss entdeckt:
der pin, der die schlossmechanik hin und her bewegt, hat ebenfalls eine 4-stellige nummer eingeschlagen und die ist sogar ohne ausbau des schlosses erkennbar. einfach die verkleidung der heckklappe abmachen und mit einer taschenlampe drauf leuchten, ggf der schlüssel im schloss drehen
- Lux-Bus
Noch kurz zum feilen
bevor ich mich als einfacher Karossereibaumeister den fachlich wertvollen Tipps beuge, geschlagen gebe und zurück ziehe:
Der Kollege hat nur den Schlüsselverloren,
er muß nicht für den Ausbruch aus Alcatraz
das feilen üben.
Letztens hat sich auch einer durch den Keller in die erste Etage von unten durch den Tresor durchgefeilt.
Mag ja sein das der Vorschlag nach dem 10 Rohling funktioniert,
nur dann würd ich eher den Holländer anrufen.
Stell dir mal vor jemand nimmt deinen Vorschlag ernst.
Das ist aber genau das Problem der "Kompetenz-Inflation"
Lux-Bus
das feilen üben.
Lux-Bus
schlafend,
schlafend,
- Leistung: 95Ps
jeder guter Schlüsseldienst macht Dir einen passenden Schlüssel !
Ich kenne einen in Köln Brück, Ahlefelder Schlüsseldienst,
der schaut sich das Schloss an und baut Dir den Schlüssel !
Auch wenn das Zündschloss ausgebaut ist, kann man, wenn ein Rohling vorhanden, dieses natürlich hinkriegen....aaaber was ist teurer...??
Grüße aus Köln
Theo
Grüße aus Köln
Theo
Grüße aus Köln
