Dein Mulitmeter - das unbekannte Wesen ... wieder mal so eine peinliche Frage, aber ich bin wohl zu doof.
Also ich will messen, ob meine Zündkabel noch in Ordnung sind. Dazu ziehe ich ein Zündkabel an beiden Enden ab, schalte das Multimeter auf Ohm und halte die Messfühler (oder wie heißt das?) an die beiden Enden des Kabels und müsste dann ja einen Widerstand angezeigt bekommen.
Stimmt das so weit?
Problem ist: mein Mulitmeter zeigt mir immer die Fehlermeldung -1 an. Liegt das an mir oder am Multimeter? Ich habs mit allen Einstellungen durchprobiert - 20,200,2K,20K
Danke schon mal für eure Antworten!
Michael
Zündkabel-Widerstand messen für Dummies ...
Re: Zündkabel-Widerstand messen für Dummies ...
Was zeigt dein Multimeter an, wenn du die beiden Pole direkt zusammenhälts?
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Muhe
Hallo und danke für eure Antworten! Leider komme ich grad nicht an mein Multimeter, weil das ist im Bulli und der Bulli ist wohl grad auf einem Transporter vom Ruhrpott nach Stuttgart, Wassermanteldichtung ist endgültig durch
Aber immerhin kommt er heim ... Adac sei Dank.
Ich melde mich dann wieder wenn dieses größere Problem beseitigt ist ...
