Moin!
Wenn ich mein Fernlicht einschalte geht die blaue Kontroll LED nur noch ganz schwach an. Man kann es kaum noch sehen. Kann mann die so einzeln einfach auswechseln? Kommt man da so dran, wenn man die Abdeckung abnimmt?
Blaue Fernlicht LED spinnt
- country69
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Fensterbus
- Leistung: 64
OHNE BULLI IST ALLES DOOF
Re: Blaue Fernlicht LED spinnt
hmm schau mal ob die masse an deim tacho gut ist.. weil die "fernlicht LED" ist eine grühlampe.
Und Glühlampen werden selten dunkler außer es ligt weniger spannung an
Wer mir nicht glauben will das das ein glühlämpchen ist soll in der stvo nachlesen da steht drin das die kontrolle fürs fernlicht eine blaue glühlampe sein muss.
mfg
Tobi
mfg
Tobi
Signatur ersatzlos entfallen.
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Das steht auch in der orginal Betriebsanleitung dass das ne Gluehlampe ist. Damals gabs doch auch gar keine blauen LEDs.
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Da liegt die Betonung aber auf der Farbe, denn mittlerweile findest du (fast) nur noch blaue LEDs in den AutosCaradas hat geschrieben:Wer mir nicht glauben will das das ein glühlämpchen ist soll in der stvo nachlesen da steht drin das die kontrolle fürs fernlicht eine blaue glühlampe sein muss.
Zum Thema: Mein neuer Tacho hat das auch, der alte hatte es nicht. Mich störts aber auch nicht großartig, ich sehe wenn mein Licht an ist
und diverse alte Schweden...
;) wurde geändert da war mal statt "Lampe" "Glühlampe" gestandenDie Einschaltung des Fernlichts muß durch eine blau leuchtende Lampe im Blickfeld des Fahrzeugführers angezeigt werden; bei Krafträdern und Zugmaschinen mit offenem Führersitz kann die Einschaltung des Fernlichts durch die Stellung des Schalthebels angezeigt werden. Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h brauchen nur mit Scheinwerfern ausgerüstet zu sein, die den Vorschriften des Absatzes 6 Satz 2 und 3 entsprechen.
