habe die letzten Tage die Elektrik ein bisschen geordnet und dabei gemessen welche Spannung an meiner Starterbatterie anliegt, wenn das ladegerät läuft.
14,8V sind nach meiner kurzen Internetrecherche zu viel.
Woran kanns liegen? Was kann ich tun?
beste Grüße Jan
Westfalia Ladegerät LG 20 Startbaterie bekommt 14,8V
- Aufbauart/Ausstattung: JX
VW T3 1,6 TD Bj.89
- Leistung: 110PS
Re: Westfalia Ladegerät LG 20 Startbaterie bekommt 14,8V
schick mirs - ich entsorgs fachgerecht
Thomas
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. --Albert Einstein
- Leistung: 50
Moin auch,
ich denke einmal, das ist schon in Ordnung so. Wenn du über die Schnellladefunktion eines externen Ladegerätes Deine Batterie lädst, kommt in etwa die gleiche Spannung an. Schliesslich soll in kurzer zeit eine entladene Starterbatterie aufgeladen werden.
ganz einfach gar nicht ignorieren und gut is.
so als Empfehlung: nutze das eingebaute Ladegerät nur dann, wenn du es wirklich brauchst und beobachte dabei mal die Batterie, nicht dass sie überkocht , was ich aber nicht glaube, schliesslich lädt die Lichtmaschine in etwa mit gleicher Leistung
rät
der Goldwinger
rät
der Goldwinger
70er Simson Schwalbe Duo
einige alte Mercedes(se)
- Motorkennbuchstabe: ACV
Puhhh... heftig...Goldwinger hat geschrieben:Moin auch,
rät
der Goldwinger
Als erstes mal: 14,8 V ist viel zu viel!
Auf keinem Fall weiter betreiben, es sei denn du stehst auf kochende Batterien!!!!
Ausbauen und jemandem geben, der sich damit auskennt, der es evtl. Reparieren kann.
Alles über 14,4v ist der garantierte Tod für eine Blei-Säure Batterie!
@goldwinger: die normale JX Lima läd mit max. 13,8v, mit nem speziellen Regler bis zu 14,4v.
Mit was hast du gemessen? Billig oder Präzisionsinstrument?
Wie hast du gemessen? Mit oder ohne Last/Batterie?
Im Ladegerät hat hoffentlich niemand an den Potentiometern geschraubt. Ein Profi kann dir an Poti R14 im Gerät die Ladeschlussspannung wieder auf 13,7 - 13,9 V einstellen.
- Leistung: 50
nomansland hat geschrieben:
Puhhh... heftig...
[/quote]Alles über 14,4v ist der garantierte Tod für eine Blei-Säure Batterie!
Moin nochmal,
danke nomansland für Deine Verbesserung. Bin ehrlich davon ausgegangen, dass die 14,8V bei entladener Batterie eine durchaus akzeptable Max - Spannung sind, mit der geladen wird.
werde dann wohl doch mal mein altes Messgerät wegschmeissen und mir was gescheites kaufen.
Puhhh... heftig...
Moin nochmal,
Habe mit einem Digitalmultimeter mit zwei Nachkommastellen gemessen (Peaktech1040).Mit was hast du gemessen? Billig oder Präzisionsinstrument?
Die Spannung habe ich an den Polen der Batterie gemmessen bei eingeschaltetem Ladegerät und keinen sonstigen Verbrauchern (meine ich).
Ich habe im Gerät selber nichts verstellt.
Reicht zum einstellen den Poti entsprechen zu bearbeiten und bis man an den Polen 13,8V misst.
Gruß Jan
VW T3 1,6 TD Bj.89
Naja, da wird schon was kaputt sein - von alleine verstellt sich das nicht um 1V!
Ich würde es so nicht mehr einschalten, sondern von nem Profi reparieren lassen...
