Moinsen,
der Thomas (tomse01) und ich haben heute nach ein paar edlen Tropfen mal wieder etwas gebastelt. Für diverse Tachoumbauten etc. benötigt man ein digitales Tachosignal. Es gibt dafür bereits verschiedene Ansätze mit Zahnradsensoren, Hallgebern usw..
Wir haben heute eigentlich durch einen Zufall eine schöne Lösung gefunden. Am übrig gebliebenen Passat 35i Getriebe ist ein Hallgeber für das Geschwindigkeitssignal verbaut:
am Hallgeber ist eine Kunststoffwelle mit Schrägverzahnung angebracht, die im Getriebe sein Gegenstück findet.
Die Welle haben wir haben wir abgeschnitten, da sie innen ein Vierkantprofil hat. Diese "Doppelmuffe" wird als Verbindung Zwischen Bus-Tachowelle und dem Hallgeber verwendet:
Die Tachowelle hat in unserem Fall den Clip-Verschluss. Wir haben außen ein M16 Gewinde geschnitten:
Der mechanische Aufbau sieht nun so aus:
Dann haben wir das Paket elektrisch angeschlossen und den ersten Testlauf gemacht:
Vorher hatten wir bereits mit Multimeter getestet, dass der Hallgeber pro Umdrehung 4 Impulse gibt owohl wir bei Wegstreckenkennzahlen von ca. 4000 8 Impulse für eine Rad-Umdrehung benötigen
Gegenprobe:
Parameter
-Der Radumfang beträgt ca. 2m
-Makita macht 1300 1/min
Ergibt: 2m x 1300 1/min x 60 min/h = 156.000 m/h = 156km/h
Tatsächlich konnten wir ca 77km/h auf dem Tacho ablesen.
Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Aus einem anderen Projekt ist noch ein Tachokonverter von Speedpuls über. (Mit dem Tachonkonverter kann eine Eingangsfrequenz mit 0,25 bis 10 (in 975 Stufen) multipliziert werden, d. h. im Klartext 0,25 -1 hat eine teilende Funktion, 1 -10 hat Multiplizierende Funktion. Hier wird der Multiplikator von 2 benötigt umd von 4 auf 8 Impulse zu kommen. Angeschlossen und abfahrt!!!
Die Einstellung haben wir erstmal grob vorgenommen. Im späteren Betrieb mit Navi kann nochmal ordentlich kalibriert werden:
Neue Lösung für Digitales Signal für Tacho
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
Re: Neue Lösung für Digitales Signal für Tacho
Nachtrag
Teilenummer Hallgeber: 191919149D
Quelle Frequenzteiler/Multiplikator: http://www.speedpuls.de.ki/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Loudpipes
Klasse Sache Jany und Tomse!
Gute, pragmatische und überschaubare Lösung!
Kleine Frage: Trinkt ihr euren Kaffee aus 'ner Gießkanne?
Manni
Manni
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
