Ich hab heute beim Fahrn nen bissl probiert woher das Geräusch (klappernd, schabend, ratternd,polternd, man bemerkt auch eine Vibrationsübertragung) in "schnellen"(ab 25kmh) Rechtskurven kommt.
Bin in eine reingefahrn und hab auf das Geräusch gewartet, dann schnell Motor aus (keine andern Verkehrteilnehmer in der Nähe, Lenkradsperre nicht eingerastet, nur zur allgemeinen Beruhigung)
Siehe da, Geräusch weg! Wird also der Motor sein der irgendwo an die Karosse donnert
Ich hab nen AAZ in ner Doka. Ich glaube der Umbau ist nicht allzu professionell gemacht worden. Wo sind da potentielle Schwachstellen?
Gibts Ideen wie ich die Ursache der Geräusches genau lokalisieren kann,kommt ja leider nur in Rechtskurven? Will morgen mal inne Mietwerkstatt und bissl drinrumkriechen auf der Suche nach Scheuerstellen. Worauf soll ich besonders achten?
Dann gibts auch Fotos vom Motorraum.
Schönen Abend!
Geräusch in Rechtskurven ist Motor vs Karosse, aber wo?
- Leistung: 120Ps
Re: Geräusch in Rechtskurven ist Motor vs Karosse, aber wo?
tippe da als Erstes mal auf die Auspuffanlage.Wenns eh qualitativ nicht sooo hochwertig verarbeitet wurde...Warum sollten se sich da Mühe geben?
gleich isses soweit:
Ist der AAZ auch als AAZ verbaut worden oder als Saugdiesel? Wenn Saugdiesel, dann schlägt der Luftfilterkasten ganz gerne an das Schottblech links oben.
Luftfilter isn zylindrischer drin der mit Riemchen befestigt ist. Denke aber es ist was größeres, weil man das Geräusch auch mit dem Popometer messen kann ;)
Auspuff werd ich mal checken, danke.
Hoffentlich find ich die Ursache und man kanns beheben....
- Leistung: 120Ps
da ja der ganze Apparillo wackelt,sollte alles was am Motor und Getriebe dran ist,bissel Abstand und Freigang zur Karosse haben.Es wurden schon ab- und ausgerissene Motorlager gesehen.Hebel mitnehmen!
So ausse ferne ist alles Glaskugel.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hi!
Hab keine Scheuerstellen gefunden...
Allerdings habe ich den Wagen mal rechts auf Rampen gefahren, um eine Verlagerung des Motors nach links zu erzwingen. Natürlich kommt das Geräusch und ich konnte akustisch suchen. Nach meinem Gehör kommt das Geräusch von einer der Riemenscheiben, bzw der angeschlossenen Wellen bzw Geräte.
Entweder von der "grünen" Scheibe (Wasserpumpe?) oder von der "Schwarzen" (Kurbelwelle?). Der rot markierte Riemen flattert auch ganzschön wenn der Motor läuft. Was nun ?
Die 2 Muttern machen auch nicht den zuverlässigsten Eindruck auf mich...
Weitere Fotos aus dem Motorraum:
https://picasaweb.google.com/1008000736 ... 5-k29LHhwE#" onclick="window.open(this.href);return false;
