Macht es Sinn die Platte auf der Ladefläche zusätzlich zu den 4 Schrauben in den Ecken mit Sika abzudichten/kleben?
Hatte mir gedacht ich mach ne Sikafuge von oben vorne an die Kabine, damit da kein Wasser reinläuft und sonst überall von unten an die Kanten der Platte ne Wulst, sodass die rundum dicht ist.
1)Macht das Sinn oder mach ichs bei nem eventuellen Wassereinbruch nur schlimmer ? Schafft das Sika das reisst das, wenn nur die 4 Schrauben sonst halten?
2)Kriegt man das Sika wieder ordentlich ab, wenn mal ne andere Platte drauf soll ?
3)Soll ne Versiegelung flächig unter die Platte? Wenn ja, welche würdet ihr empfehlen?
Danke, John!
Siebdruckplatte auf Ladefläche meiner Doka mit Sika kleben
Re: Siebdruckplatte auf Ladefläche meiner Doka mit Sika kleben
Ich hab vorher Fluid Film NAS auf die Ladefläche gepinselt. Am Rand - also vor allem Abschuß vorne und hinten - in den Tälern des "Wellblechs" habe ich so Polymerdichtklebeschlonze aus der Kartusche rein (sikaflex wär mir zu krass, hätte Bedenken daß das für immer und ewig klebt) Ebenso das Brett zur Kabine vor, die obere Kante zusätzlich abgeschrägt damit da nix dahinter läuft.
Die Siebdruckplatte hab ich mit so selbstschneidenden / bohrenden Blechschrauben festgemacht, außen am Rand alle 30cm eine.
- oldi2005
- Leistung: 57
so lange da Luft unter kommt, würde ich da nichts abdichten! wenn du "alles" zu machst und dann doch mal Feuchtigkeit darunter zieht, gammelt das schön vor sich hin....
Lieber so bauen, das du die Platte leicht wieder entfernen kannst. Wenn du Löcher zur Verschraubung bohrst, oder gar selbsschneidende Blechschrauben nimmst, vergess nicht die dadurch entstandenen Löcher zu versiegeln.
Jens
Jens
Jens
Jens
Wenn Luft drunter kommen soll, würde ich die Siebdruckplatte nicht direkt auf den org. Wellblechboden legen, sondern ne Art Querlattung drunter, damit auch wirklich Luft drunter kommt.
Wie's nach 23 Jahren mit Platte direkt drauf drunter aussieht, hab ich erst gesehen...Luft kommt da keine hin, und die Feuchtigkeit nicht raus - wenn's da drauf regnet, wo soll das wegfließen? Dann lieber abdichten und satt konservieren vorher.
An den Blechschrauben ohne Konservierung ist so gut wie nichts passiert, sind ja auch im Wellenberg drin.
