Kühlung
- Aufbauart/Ausstattung: doka
- Motorkennbuchstabe: ky
Kühlung
Moin wohnt jemand von Euch Prof`s in meiner Nähe? Mein Schrauber hat nen anderen zk angebaut und jetzt geht meine Temperaturanzeige nicht mehr. Nach 4 Tagen fahren ist nun mein Ausgleichsbehälter leer und wieder etwas Schwarz am Finger.Es ist zum heulen. Achso ...wohne in Hildesheim.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Kühlung
Wieder etwas schwarz am Finger ? Dann muß ja vorher schon Öl drin gewesen sein...
Wurde denn gründlich gesäubert oder können das Reste sein ?
Drückt er das Wasser über den Nachfüllbehälter raus ? Dann könnte der blaue Deckel defekt sein. Verliert er es oder verbraucht er es ?
Wurd richtig entlüftet ?
Such mal n gelb/rotes Kabel im Motorraum und halte es bei Zündung an kurz (!) an Masse. Wenn ein Helfer nun meldet "Temperaturanzeige schlägt voll aus " wird wohl der Geber defekt sein...Dann steck es mal auf den Geber der Vorglühanlage und probier dann...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Q-Master
Re: Kühlung
Wohne genau auf der anderen Seite von Hildesheim
Wenn du noch Hilfe brauchst, melde dich einfach per PN.
