Sicherung der Schiebetüre
- Aufbauart/Ausstattung: TDI
Hey Leute,
habt ihr irgendwelche Ideen, wie man die Schiebetüre des t3 von aussen sichern kann gegen aufbrechen, eindringen, etc.?
gibt es irgendeine Lösung die man auf den ersten blick nicht sieht? würde mir ungern laschen ranschweissen und Vorhängeschlösser durchziehen...
bin gespannt auf Beiträge!!
grüße,
pat
grüße,
pat
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Sicherung der Schiebetüre
es gibt einen sogenannten "Sicherheits-Schließzylinder" welcher anstelle des Standard Zylinders in den Griff kommt. Der hat dann einen speziellen Schlüssel (nicht mehr gleichschließend mit den anderen Türen)
Ansonsten gabs halt noch die Lösung mit Lasche und Vorhangschloss bei den Postbussen, was du ja aber nicht willst.
Grüße!
Grüße!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Von innen oder von aussen verschliessen ?
Von innen hab ich mal gehört, wenn man diesen "Entriegel Pin" in der untenstellung blockiert, dann kann man das schloss weder aufbrechen noch aufschliessen von aussen.
Also könnte man ja so ein Riegel dahinbauen den man dann über den Pin schiebt.
Von aussen hab ich es mal gesehen, dass jemand ein Fahrradschloss zwischen Beifahrertürgriff und Schiebetürgriff befestigt hat.
Sprich wenn man die Tür knackt, geht sie trotzdem nicht auf.
Aber ich hab auch schon oft von abgebrochenen Türgriffen gehört, daher weiss ich nicht wie sicher sowas ist.
Ansonsten fällt mir noch ein, oben in der Führung der Schiebetür, wo die Rolle drin Läuft, ist glaub ich ein Loch ?
Oder jemand hat da ein Loch reingebohrt.
Dort dann ein Vorhängeschloss rein.
Dann kann man die tür nurnoch ein paar cm öffnen bis die Rolle am Schloss blockiert.
- Toms Hütte
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
- Motorkennbuchstabe: AGG
Frage ist, willst Du von innen oder aussen verriegeln und wie willst Du in /aus dem Bus kommen, wenn Du alle Türen von innen / aussen sicherst...
Die vorderen Türen kann man mit Sicherungsblechen sichern oder von innen mit zusätzlichen Riegeln / Seilen fixieren.
Das gilt auch für die Schiebetür.
Von innen ein Riegel, ein Haken oder ähnliches sorgt dafür, dass man die Tür auch nach dem Aufschliessen nicht aufbekommt.
Man kann auch über die B-Säule ein Schloss mit einem Bügel verbinden, welcher als Klapphaken die Tür sichert (wie an einem Briefkasten vom Prinzip her).
Oder 2 Ösen, eine an die B-Säule von innen, eine an die Schiebetür von innen und bei Bedarf ein Bügelschloss dadurch usw...
Tom
Tom
- Aufbauart/Ausstattung: ej22 umbau
- Leistung: 136
bohr ein loch in die schiebetürschine direkt hinter den bügel,
dort läßt sich dann unter der Abdeckung ein normales vorhängeschloß einhängen...
funktionert bei uns seit jahren
lg
steffi und manu
lg
steffi und manu
Multivan mit afn power
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wie sicher ist eigentlich der Kofferraum ?
Wenn ich eine Kette von innen zwischen den Türen befestige.
Die Schiebetür über den "Pin" vom Schloss sicher.
Dann durch den Kofferraum raus.
Ist der Kofferraum sicher ?
- Stöpsel
Mein Posti hat an der Schiebetür und an der Säule eine Vorrischtung für Hängeschlösser o.ä.
Hab leider kein Foto davon, aber wenns hilft kann ich eins machen, wenn ich das nächste mal im Winterquatier besuche.
Sieht aber so aus (gefunden auf google):
Man kann es jetzt schlecht erkennen, aber an den beiden schwarzen Dingern (an Tür und Säule) sind Löcher für irgendwelche Schließvorrichtungen.
Evtl. kann man sowas ja nachrüsten.
"Keep your eyes on the road and your hands upon the wheel" - The Doors
http://www.on-the-road-with-hannibal.blogspot.com
- Stöpsel
...ups!
Jetzt seh ich das erst das du genau das nicht haben willst
wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ansonsten mit so ner Kettenvorrichtung, wie in irgendwelchen Filmen, wenn die Leute erst immer durch den Türspallt gucken, obs auch wirklich die Bullen sind
Wisst ihr was ich meine?
Und die Kette dann so Kurz, das die Tür nicht zu weit aufgeht, um sie durch zu kneifen...logischerweise.
Hast du einen Kasten mit Trennwand? Wenn ja, dann macht da eine Sicherung Sinn. Bei einem Bus/Kombi ohne Trennwand sind die vorderen Türen die "Schwachstelle". Die solltest du sichern und durch die Schiebetüre aussteigen. Weitere geräuschlose Schwachstellen beschreibe ich nicht öffentlich, denn der "Feind" liest mit. Deine Schiebetüre ist etwa genau so sicher wie die Heckklappe.
- *Wolfgang*
Ich würde auch eher die vorderen Türen als Schwachstelle sehen. Daher verspannen wir diese bei einem erhöhten "Sicherheitsbedarf" mit einem Spanngurt zw. den beiden Innentürgriffen. Vorteil: optisch erkennbare Türsicherung. Nachteil: wer unbedingt rein will kommt trotzdem rein - 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Die vorderen Türen lassen sich aber auch auf andere Art und Weise mechanisch verriegeln...
Was man sich bezgl. der Schiebetür überlegen könnte: den Schließzylinder durch eine Art "Blindstopfen" ersetzen. Damit entfällt die Möglichkeit den Schließzylinder mittels eines großen Schraubenziehers mit Gewalt zu drehen. Die Tür lässt sich dann natürlich nur noch von innen ver- und entriegeln. Darüber hinaus könnte man auch die vorderen Schließzylinder durch Blindbolzen ersetzen. Macht aber aus meiner Sicht auch nur dann Sinn wenn man sich eine andere Art der Türentriegelung einfallen lässt und darüber hinaus den Bereich der Türgriffbefestigung zusätzlich gegen aufstechen sichert.
Wolfgang
Wolfgang
Wenn jemand in den Bus will, kommt er auch rein. Zur Not schlägt er die Scheibe ein.
Ich würde da nicht so ein Aufriss machen.
Bau ne Alarmanlage rein, das schreckt die meisten ab, was mitzunehmen.
Zusätzlich zu einer Alarmanlage ist so etwas hilfreich https://www.tk-carparts.de/article/8571 ... stahl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
