Moin Moin,
wir haben uns einen gebrauchten MV-Motor zugelegt, dessen Anbauteile ziemlich vergammelt sind-das Innenleben ist aber noch um Einiges jünger als unser jetziger. Bevor wir den neuen Gebrauchten in unseren Bulli planzen (lassen) sollen einige Anbauteile ersetzt und ggf auch die Wassermanteldichtung getauscht werden. Wir können das nicht selbst und in der Werkstatt ist es uns ein bisschen zu teuer. Platz haben wir außerdem nicht.
Deswegen würden wir uns freuen wenn jemand aus HH Zeit, Lust und Geschickt hat und sich bei uns melden würde. Natürlich sind wir bereit, die Mühen zu entlohnen- Teile natürlich sowieso. Ich hätte auch Lust dabei zu sein und zu lernen.
Wir sind gespannt, ob und wer sich meldet, schönen Abend
Daniel
Wer hat im Raum HH Zeit,Lust&Können um MV Motor aufzubauen?
- humanchu
- Aufbauart/Ausstattung: Weißstern
- Leistung: 92
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
Re: Wer hat im Raum HH Zeit,Lust&Können um MV Motor aufzubauen?
Ohne Platz geht gar nichts. Wobei ein Tisch von der Größe des Motors reicht. OK, drum herum laufen musst du können.
Anbauteile demontieren kann man mit einem Satz Ringschlüssel. Mehr oder weniger...
Alles was nach Mist aussieht, aussortieren oder aufhübschen.
Wenn schon WMD, dann müssen/ sollten auch die Laufbuchsen 'raus. Manche machen es auch "so" und rollen die neuen Ringe drauf.
Kann klappen, und wenn die Kolben in den Buchsen bleiben hat man ein Problem weniger.
Ist halt nicht wie bei einem Reihenvierer bei dem die Kolben im Block laufen.
Nützt dir nicht viel, will dich auch nur etwas ermutigen.
HH ist für mich zu weit zum basteln, wenn es da hin geht, dann gibt es NOCH bessere Gründe als einen WBX...
Schöne Grüße
Burkhard
Schöne Grüße
Burkhard
- humanchu
- Leistung: 92
also gut, wir parken den Motor nun erstmal im Keller und dann wird gewerkelt. Bin schon gespannt, wann der erste Stehbolzen abbrcht und ich entmutigt aufgebe
Dann erstellen wir mal eine Liste, was neu zu besorgen ist. Falls jemand sowas hat, gerne her damit. Werde berichten und dann sehr wahrscheinlich Entscheidungshilfe bei den Zylinderköpfen usw brauchen. Rein optisch kann ICH da nix beurteilen
Daniel
Daniel
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- Leistung: 120Ps
brauchen tuste im Grunde nur einen Dichtsatz. Stehbolzen abdrehen habe ich bei den einigen Motoren noch nicht geschafft.
Wie der Kollege schon sagte: Kolben und Zylinder raus ist auf jeden Fall besser.
Gruss und nur Mut. Es gibt immer ein erstes Mal.
- humanchu
- Leistung: 92
Danke dank! Mut kann ich gebrauchen. Dichtsatz habe ich, na dann mal tau. Son paar rostige Anbauteile wirds halt noch neu geben. Evtl dann noch denn Koop zu Ahnendorp oder so, falls es ganz dick kommt. Da werde ich Euch ja dann nochmal konsultieren. Wenn alles ganz gut aussieht, muss ich ja "nur" Dichtungen machen...puuh...
+1,1 l Benzin
+1,1 l Benzin
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
alles gut, ich komm sonst nen tag .... HH ist ja nicht so schlimm !
