MV zickt nach Einbau
- Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Hej zusammen,
habe meinen MV gestern eingebaut und dann heute versucht zu starten.
1. Die Feder ist weg ... entweder habe ich die weg oder mein Sohn oder sonst wer der Zugang zur Halle hat. Woher bekomme ich die denn neu/gebraucht und gibt es ggf Alternativen. Ich muß die Halle so schnell wie möglich räumen ...
2. Habe die Feder zumindest versucht provisorisch zu ersetzten. Startet auch aber geht sofort wieder aus. Auch mit Gas nicht am Laufen zu halten.
3. Durch die Fehlersuche habe ich vergessen das Kabel auf dem Luftfilter wieder anzustecken. Er läuft. Dreht aber viel zu hoch und regiert super empfindlich auf Gas. Sobald ich den Stecker aufstecke fällt die Drehzahl; Motor ist aber mit Gas am Laufen zu halten. Nur so nicht fahrbar.
Habe dann wegen leerer Batterie und anderen Arbeiten erstmal Feierabend gemacht ... Aber wäre für jeden Hinweis sehr dankbar.
Gruß aus Ostfriesland.
- Leistung: 120Ps
Re: MV zickt nach Einbau
ist es der selbige Motor? Oder ein Anderer?
Zur Feder: irgendeine, die die Drosselklappe zuzieht und nicht zu schwer am Gaspedal zieht. Völlig egal.
Vielleicht irgendwas aus dem Bremsenbereich oder im Baumarkt gucken.
Alle Stecker dran? Alle Schläuche drauf und ganz? Auch Unterdruckzeuch zum BKV? Saugrohre?
Ist ein anderer Motor; im Netz gefunden und nur als Anschauungsobjekt ...
Da alles elektrische funktioniert ... nirgends was tropft oder sifft oder zischt ...
Alle Kabel hatte ich kontrolliert. Vielleicht hat es einen Temperaturfühler gehimmelt? Ich kann grad nicht mehr.
Habe auch noch nicht das Kühlwasser entlüftet. Nach Einbau des Verdampfers für die Gasanlage und Zusatzheizung hinten paßt da ja was mehr rein ... Aber ohne das er läuft kann ich doch garnicht entlüften, oder?
Morgen auf jeden Fall noch mal die Kabel checken. Vielleicht einmal Masse übersehen oder sowas ... ???
- Leistung: 120Ps
Gasanlage...ick bin raus. Mag ich nicht. Hört man nur Schlechtes von. Meine Meinung: am falschen Ende gespart. 200 am Sprit gespart-1000 für Reparatur ausgegeben.
Sorry.
Sorry.
Vorher war auch ein MV drin? Der lief?
Nur rumpfmotor getauscht, oder komplett mit anbauteilen, Fühlern etc?
Es war der Motor drin. Rostentfernung im Motorraum und neue Gewinde für die LiMa.
- Leistung: 120Ps
...im Netz gefunden und nur als Anschauungsobjekt...
Was zum Geier haste da eingebaut?
Kompression messen, Zündzeitpunkt checken, kommt Sprit(!), kommt Funke...
Wasser ist zum Anspringen erstmal egal. Lima auch.
Dann mach mal die massepunkte im Motorraum wieder blank.
Der wbx ist ne Diva und reagiert empfindlich auf fehlende Masse.
Peinlich peinlich. Unterdruckschlauch für den BKV vergessen, [aber fürs erste Mal bin ich zufrieden].
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Also diese (Rückstell-) Feder hab ich bei meinem SS auch noch nie gesehen
Müsste der die auch haben? gg
