Tach auch ,
Wo genau befinden sich denn eigentlich diese Gleitstücke für die Drehkonsole ?
Doc1004
Drehkonsole !!!
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Drehkonsole !!!
Danke,
Hab ne geschraupte , sinds da auch verbaut ?.
doc1004
doc1004
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Drehkonsole !!!
hmm, an meiner nicht
Re: Drehkonsole !!!
Hallo!
In letzter Zeit hatte ich 2 Drehkonsolen in der Hand.
Die eine aus einem Westfalia von 83 und eine aus einem Carthago von 87.
Beiden sind von VW eingebaut worden.
Die Ausführung von 83 hat keine Gleitstücke sondern einen umlaufenden Wulst auf dem die obere Platte aufliegt.
Die Drehkonsole von 87 hat die Gleitstücke eingebaut.
Ab wann die Drehkonsolen mit Gleitstücken versehen wurde ist mir nicht bekannt.
Werner
Werner
Re: Drehkonsole !!!
ich habe lange überlegt wie ich die Distanzstücke an meiner Drehkonsole selber bastel, weil mir die Dinger im Handel einfach zu teuer sind.
Dafür habe ich dann ein Hartgummi-Rohr genommen und davon drei vier cm Stücke abgeschnitten. Diese dann in der Mitte aufgeschnitten und von außen über die obere Platte der Drehkonsole gesteckt. Dadurch nimmt das Rohr das Spiel auf und trotzdem lässt es sich der Sitz mit gefettetem Lager sehr gut drehen. Wenn ich vier Stücke eingesetzt hatte, war es zu eng und es ließ sich nicht mehr drehen.
Maße:
Durchmesser: ca 1 cm
Länge: 4 cm
Maße:
Länge: 4 cm
