T5 1.9 Getriebelager defekt
zitronenfalter
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: cu
Beitrag von zitronenfalter »
Hallon zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Ich besitzte einen T 5 Transporter 1.9 Diesel Baujahr 2006.
Da ich ab und zu ein leichtes Ruckeln verspüre habe ich gestern mal nachgesehen was los sein könnte.
Im bereich wo die Antriebsachse aus dem Getriebe kommt bemerkte ich dass die Welle spiel hat. Dreh man die welle etwas vor und zurück hört man ein klackendes Geräusch im getriebe. Jetzt würde ich gerne wissen wie die Reperatur verläuft bzw. wieviel Aufwand das ist.
Muss das Getriebe raus oder kann man es machen wenns drinnen ist. Bzw. sollte ich über ein Tauch Getrieb nachdenken.
Mir wär eine Lösung die ich selber machen kann und die günstig ist am liebsten. der Bus hat 180 tsd km und hat die letzten 1 tsd km schon desöfteren mal Hänger ziegen müssen. Ich habe mal ein Video gemacht wo man das Geräusch etwas hört. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... PYJzpoD6lE" onclick="window.open(this.href);return false;
Bus-Froind
Re: T5 1.9 Getriebelager defekt
Beitrag von Bus-Froind »
Das Video ist privat, sagt youtube...
zitronenfalter
Leistung: 70PS
Hallo ich habe das Videojetzt auf öffentlich gestellt. Weiss jemand was dazu ?
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Beitrag von Syncro-Tigger »
Vermutlich Welle und Steckachse-kommt sehr häufig vor.
Kann man an der Verzahnung sehen wenn man die Welle ausgebaut hat.
zitronenfalter
Leistung: 70PS
muss man dazu das Getriebe ausbauen ?
zitronenfalter
Leistung: 70PS
Gibt es irgendwo eine Reperaturanleitung wenn die Sache öfter vorkommt ?
Bzw eine Explosionszeichnung ???
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von prometheus0815 »
zitronenfalter hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Reperaturanleitung wenn die Sache öfter vorkommt ?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=57971" onclick="window.open(this.href);return false;
zitronenfalter
Leistung: 70PS
Dankefür die hute Info... Habe mir die Sachen mal ausgedruckt. Wie lange dauert die Reperatur ? Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Hallo Falter,
die Rep. ist easy. Antriebswelle raus - kleine Steckwellenschraube lösen - Steckwelle rausziehen - ggf. Wellendichtring erneuern - neue Steckwelle rein - anziehen - Antriebswelle aufstecken und wieder montieren.
Der Kostenfaktor ist da schon eher problematisch... :roll:
Gruß Chris
zitronenfalter
Leistung: 70PS
Ok und welche Ersatzteile würdes du alles genau wechseln, braue ich die Antriebswelle die Steckachse und den dichtring oder? Wo bekomme ich die Teile am günstigsten?
